Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ проблема с принтером
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:49
Предположительно после прошивки до 2.00b9 начал замечать глюк. Иногда (не зависимо от ОС и программы через которую идут печать) мой принтер (Canon PIXMA iP5200 на который установлены все драйвера и который прекрасно работает через USB подключенный к компьютеру напрямую) при печати страницы останавливается (просто замирает) и больше ничего не печатает, включение-выключение не помогает, помогает только рестарт роутера. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 00:42
Представители Д-линк Di-824up+, драйвера уст. с диска
На Виндовс Виста не получается настроить порт, окно настройки даже не появляется.
КАК быть ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 07:02
КАК быть ?
В установке удаления программ, компоненты системы, до установи LPR.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 08:34
Представители D-Link, ответьте пожалуйста! Такое ощущение что данные на печать через роутер не до конца передаются на принтер и принтер печатает только часть листа а потом замирает. Если после этого вытащить лист, вставить новый и отправить на печать - принтер печатает только маленький кусок, но уже не замирает. Пробовал на двух системах. Перепрошил до 2.00b8 - та же проблема
Mac OS X 10.4.9 & WinXP HE SP2
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 08:53
Данный принтер не тестировался на совместимость и гарантировать работы его с нашим принт-сервером не можем. Попробуйте поставить ТОЛЬКО драйвера без утилит, далее попробуйте изменить обработчик печати.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 19:15
Дело в том, что в Mac OS X проблема такая же, но там никаких утилит не установлено, только драйвер GIMP для принтера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 00:30
еще одна проблема связяная с принт-сервером.
если USB-принтер был выключен (к примеру пропадало питание), то индикатор USB гаснет, пока не выдернешь USB-кабель или не отрестартишь роутер. При погасшей лампочке USB принтер, естественно, не работает.
DL-824VUP+ (A2)
прошивка изначально стояла 1.05, сейчас поставил последнюю найденную на FTP бета-версию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:23
i5gh
Настройте принтер вот так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:26
А насчёт гаснущей лампочки USB есть новости ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:31
Нет, Ваш принтер не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 22:01
Установил порт по описанию из мануала. Задача уходит на печать (не зависает в менеджере), но принтер молчит (HP 1020)
Раньше был подключен HP 6L по LPT и печатал, правда только со штатным драйвером из XP, с родным печать просто не уходила на порт.
Что может быть? Поддерживается ли этот принтер?
Прошивка в роутере v1.06b07
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 09:03
HP 1020 c DI не работает вобще, только с принт-серверами и то ревизии B1 и еще с использованием прогламмы psmomitor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
