Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2004 23:40
расстояние метров 60!? какую брать направленную лилинет и какую конкретно!
токи 2 работают в режиме моста!!!! другого применения непридвидеться!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 07:04
Модератор
Модератор
а без антенн не работает? Как вам подсказать какую, если НИЧЕГО не известно?
Ну поставьте, например, самую мощную из наших, ANT24-2100, что-то наверное из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 11:56
без антен все переодически виснет и при том безповоротно!!!!
а зачем самую мощьнуь то 60 метров всего то.!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 12:06
Модератор
Модератор
Вообще-то наверное DWL-M60AT, R60AT будут оптимальны.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 17:48
Установите баночный отражатель на каждой из стандартных антенн, каждый отражатель добавляет 5db, два добавят 10db.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 17:51
of увеличил нагрузку на точку то есть забросал ее пакетами и она повисла!? в чем проблемма?
как он делаеться то отражатель этот????
баночную антену своял!!!! вроде пошло посмотрю на стабильность!=)
поставил только 1 баночную антену, как сделать отражатель???
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2004 23:23
То же самое что баночная антенна, только надевается на стандартную антенну("гвоздь"). Удобство не нужно покупать дополнительный разъем или переходник и потерь на кабеле нет.
