Текущее время: Пт ноя 06, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Сконфигурировать DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 22:24
Значит есть ноутбук тошиба
точка доступа DWL-2100AP
и витая пара.
До не давнего времени в ноутбук была воткнута витая пара.
настройки получались автоматически. (хотя и можно было самому прописать но когда прописывал сам локальная сеть была доступна а инет нет).
настройки таковы
ip - 194.XXX.80.248
mask - 255.255.252.0
gateway - 194.XXX.80.1
DNS1 - 194.XXX.80.240
DNS2 - 194.XXX.80.95
WINS - 194.XXX.83.83
Потом была приобретена точка доступа.
Дальше ход действий был таков:
Брал точку доступа вписывал в LAN ip gateway и mask
ребутил. На ноуте сначала пробывал автоматом чтолибо получить - получал ip адреса ввиде 169 иТд (ошибка какаято была)
Потом на ноуте вписывал теже ip mask gateway DNSки и WINS
получал вход в локалку а в инет никак.
Подскажи чо да как. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 07:34
на точке настроить только шифрование, адрес на ней поставить от балды... и в другой подсети.
на ноуте поставить автоматом
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 09:52
То есть в LAN
ставлю свою статику:
ip 194.xxx.80.248
mask 255.255.252.0
gateway 194.xxx.80.95
потом в DHCP в статику
даю адрес
ip 192.168.0.1
mask 255.255.255.0
mac - от ноута
а вот дальше как настройки ставить я не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 19:48
помогите всетаки настроить
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 01:06
Вам уже сказали, что точка тут как бы непричем. Ей IP адрес нужен только для конфигурирования.
Если адрес, шлюз и dns вам предоставляет провайдер, то точке дайте ЛЮБОЙ статический адрес. А сетевая карта ноута должна сама настроиться по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 02:05
C часть проблемы я разобрался, что я понял:
Настраиваю так:
- На точке
LAN
static
192.168.0.50
0.0.0.0
DHCP Server
enable
194.xxx.80.248 (тот ip который выдает мне провайдер)
mac (пишу тут мак ноута) но тут ВОПРОС: на порте у свитча я с каким буду macом сидеть? с ноута или точкиным.
255.255.252.0 (маска нашей подсети)
194.xxx.80.1 (шлюз)
194.xxx.80.95 (днска)
далее Domain Name пусто..
ON
- На ноуте включаю вифи
и ставлю все автоматом.?!?!?!
Так после всего этого у меня вопросы:
- На порте у свитча я с каким буду macом сидеть? с ноута или точкиным.?
- Я перепрошил мак у ноута у вифи на такой же как у точки - они друг друга не видят - перепрошиваю обратно все видят друг друга. Так и должно быть?
- Правильно что после настройки точки доступа нужно автоматом получить настройки с точки доступа или надо прописать шлюз (опять таки что сделать шлюзом точку или указать реальный шлюз) винсы и днски?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:08
1.Ваша схема Ноут(Mac...)-ТД(Mac...)-Lan-Internet
2100AP это свитч и ничего более, у прова mac будет вашей ТД, собственно что вы подключили к Lan то и будет.
2.ТД можно настроить mac фильтрацию, и DHCP чтобы подключать несколько компов, если у вас только 1, то лучше просто на ноуте wi-fi настроить так же как и ethernet тогда DHCP не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:17
1. Б-ть.
2. ПРОСТО оставь на точке IP как есть.
3. Выруби там ДХЦП (нах)
4. На ноуте поставь все получить автоматом
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:52
Автоматом долго подключает потом пишет что есть ошибка и ип типа 169...
