Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:36
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:39
Провайдер ЮТК, описание подключения на D-Link
http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/ ... 0U_UTK.pdf
Всё работает, но не так как мне хотелось бы.
Провайдер предоставляет доступ к локальным ресурсам (Медиазона) и глобальный Интернет. Соответсвенно я настраиваю два WAN соединения.
1. Для локальных ресурсов "MAC Encapsulation Routing (MER)"
2. Для глобального Интернета - можно PPPoA, PPPoE или Bridging.
Трафик локальный - бесплатный и мне не интересен.
Трафик глобальный - платный и я хочу иметь полный контроль за этим соедиенением(включая оперативную статистику за сеанс), а не автоматический вход с трудно доступным контролем за статистикой и состоянием.
Поэтому я убираю пароль при настройке PPPoE в модеме и настраиваю PPPoE соединение в Windows (или Bridging).
Глобальный интернет работает, но при таком подключении исчезает доступ к локальному интернету. Отключаюсь от глобального интернета - появляется локальный.
Как сделать чтобы работало и то и другое? В случае автоматического входа всё работает корректно.
Более конкретно IP адрес локальный 10.253.153.220
локальный ресурс 10.253.0.24
В модеме настроен static route: destination 10.253.0.0, mask 255.255.255.0 gateway 10.253.153.1
Без подключения к глобальному интернету всё работает.
При подключении ping 10.253.0.24 пишет
Reply from 172.18.0.1: Destination net unreachable.
Похоже нужно как-то настроить routing но у меня не получилось. Кстати если отключить "Use default gateway on remote network" в настройках TCP/IP PPPoE соединения в windows - тогда подключение к глобальному Интернет проходит, но Интернет не работает, локальные ресурсы работают.
Пробовал в настройках другой сетевой карты прописать локальный ip: 10.253.153.220 mask 255.255.255.0 gateway 10.253.153.1
и добавил route -p add 10.253.0.0 mask 255.255.255.0 10.253.153.1
но тоже безрезультатно.
Есть ли вариант решения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 11:55
Примерно так:
- сетевую карту настраиваете в статический режим с адресом 192.168.1.2-254/24;
- для подключения к инету - "высокоскоростное подключение..." или любой pppoe клиент (учтите, если будет pppoa - варианта, кроме модема, нет);
- инет и медиазона pvc на модеме - по инструкции;
- на медиазоновском pvc должен быть НАТ;
- добавляете на компе маршрут типа route add 10.253.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
проверяете и сообщаете о результатах :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:01
Зашибись! (Простите не сдержался, столько мучался)
написал route -p add 10.253.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1.
Всё заработало! Огромное спасибо!
