Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:06
Zhmak писал(а):
После сброса сбросится и power
как раз откат на прошивку 2.00 не выходит, все проходит - а вот на пункте апгрейда на 99 % говорит что мол апдейт завершен неудачно, а вот на прошивки 2.3 и 2.4 туда и обратно - без проблем........
Подскажите плиз, как разрулить set power и какую прошивку залить чтобы можно было исправить мощность на законные 100мВт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:21
Во засада, где взять нормальную прошивку версии 2.00 для 3200 ?
Если есть у кого, скиньте на мыло dradmin{at}ukr.net
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 15:43
Скачал с ftp.dlink.com прошивку 2.00 но точка категорически отказывается ею прошиваться - как побороть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:11
прошей из телнета через TFTP
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 23:01
Прошил девайс, мощность поднял до 100мВт, а проблема с режимом WDS with AP так и осталась(работает около минуты и линк пропадает) - причем в любой связке 3200 - 3200 (в режиме WDS with AP) и 3200 - 2100 (в режиме WDS with AP)
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 01:12
В а логе что пишет в момент перезагрузки?
Если хостов в сети много и это сносит точке крышу, то возможно, придется завернуть трафик в VPN туннель.
Можете попробовать v2_180, но в ней нет режима WDS+AP, только WDS.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 11:31
в режиме WDS остальные клиенты к точке не смогут подключится?
в сети еще 5 точек 2100АР
в логе пишет
SAT SEP 08 18:51:37 2007 Wireless --Deauth: WLAN1 11G WDS port 00:17:9a:74:58:2d reason code=1
и так по всем 5 точкам
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:15
А как закинуть в ВПН ?
надо ВПН сервак поднимать и клиента в него пихать ?
