Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:27
 Заголовок сообщения: настройке syslog-сервера
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 06:53
Вот прочитал в факе:Какие события коммутатор отсылает на syslog-сервер?
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch.php
Вопрос в следующем где почитать о настройке
syslog-сервера или подскажите как его настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 09:16
В мануале в принципе всё описано. По сути надо его просто включить, прописать IP-сервера, UDP-порт и по надобности facility м severity.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 07:21
А как это сделать консольными командами?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:42
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526 ... update.rar
58 страница
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 09:46
enable syslog
create syslog host 1 severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 192.168.0.1 state enable
config log_save_timing on_demand
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:33
сделал, в фаирволе порт окрыл теперь где логи смотреть на компе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:36
а сам сислог сервер (или syslogd) на компе работает?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:33
кто может посоветовать бесплатный сислог сервер под винду? Бесплатного kiwiSyslogDaemona я не нашёл :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:40
http://www.kiwisyslog.com/kiwi-syslog-daemon-overview/
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 12:53
я же просил бесплатного и ли укажите сайт с лекарством для него (8 версия)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:04
Там же вроде простым языком написано: "Kiwi Syslog Daemon is a freeware Syslog Daemon for Windows." Или дурят народ? 7-я версия (там ссылка есть) - была бесплатной. Как вариант - www.redhat.com, www.suse.com, дебиан, убунту, слакваря и т.п. :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:16
Да так и пишут и рядом кнопачка КУПИТЬ бестлатно только 30 дней первые кто нибудь может вылажить ini файл от Kiwi ? Вроде настроил но логи не получаются(пытаюсь получить логи перезагружая свитч программно).
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 13:22
Киви - работает, проверено. Если логи не "приходят" - смотрите на настройки - ip адрес интерфейса коммутатора и компа, правильность порта (514/udp по умолчанию) и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 09:43
можете попробовать мою "самоделку" отсюда (230 Kb)
DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:32
+[dlink-ip]
*.* /var/log/dlink/[dlink-ip.log]
freebsd. работает.
ратация логов
в /etc/newsyslog.conf добавь путь к файлику, и сжимать каждый день.
всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
