Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:30
basis писал(а):
Yura_syt
Спасибо за наводку.
Качаешь вначале вот этот архив: IS_AP_STA_7x_D-1.2.0.0_2500_D-2.1.1.0_RU-1.2.9.0_AU_1.1.5.0_011807_0.0.7.6
А потом вот этот: Архив-модификатор
и делаешь все по инструкции!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 21:32
Yura_syt
У меня адаптер не USB, а PCI - DWL-G510. С G510 будут эти драйвера работать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:24
basis писал(а):
Yura_syt
Не знаю. Попробуй
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 23:38
To basis.
Не будут. Для PCI-карт будет свой архив. Потерпите ещё немного, скоро выложу всё необходимое и для USB, и для PCI. С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 11:33
netf0rger
Ждем с нетерпением. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: g510 работает
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 23:12
Я использвал, как я понимаю, относительно старый модификатор с относительно новыми драйверами от Ralink.
Модификатор:
DWL-G122_BxCx_by_netf0rger_29012007.7z
и
драйвера:
IS_AP_STA_6x_D-1.2.3.0_VA-2.0.7.0_2500_D-3.2.0.0_VA-3.2.0.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.15.0_AU_1.2.0.0_080207_0.1.0.24.exe
а также
IS_AP_STA_7x_D-1.2.2.0_VA-3.0.7.0_2500_D-2.1.1.0_VA-3.0.2.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.15.0_AU-1.2.0.0_080207_0.1.0.24.exe
*6x* драйвера ставил намашину с DWL-G510, а *7x* на DWL-G122 C1
Установка на G122 прошла нормально. А с G510 все работало даже без модификации драйверов, однако долго не тестировал и все же заменил некоторые файлы (конкретно не помню, но чего-то было дело не нашел). Сначала использовал ралинковскую утилиту для настройки, а потом и виндовую. Во всех случаях адаптеры стали работать стабильнее чем на родных драйверах. Но стабильность все еще не идеальная. Во-первых, машина с G122 несколько раз на день непонятно перестает пинговаться на несколько минут. А во-вторых, скорость упала до ~20kb/s в в режиме 802.11g. Принудительная установка на точке доступа (DSL-G604T) в режим b и b+ позволила повысить скорость до ~100kb/s и 150kb/s соответственно. Шифрование отключено. Скорость мерял тем же TotalCmd копируя большой файл с одной машины на другую.
Вот собственно и все. Раздавать интернет скорости хватает, но хочется, конечно, побольше, даже и файлики между машинами передавать иногда нужно.
В любом случае, огромное спасибо Netf0rger'у и другим, учавствовавшим в развитии этой ветки форума.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:26
Из официальных понравился вот этот драйвер:
ftp://ftp.dlink.de/dwl/dwl-g122/driver_ ... nglish.zip
Решил мою проблему, заключавшуюся в том, что если сразу при старте Windows не войти в сеть (оставил на логон-скрине, или не была поднята точка доступа, или ещё что-то), то потом в сеть не удавалось войти ни как. Только физическое извлечение адаптера помогало.
Кстати, в этом драйвере настроек гораздо больше, чем во всех других, что я видел (v.2.xx, v.3.xx, а с Ралинковским софтом дела не имел).
NB. Несмотря на одинаковую версию 3.10, это СОВЕРШЕННО не то, что лежит на ftp.dlink.ru, например.
Разные и setup.exe, и Dr71WU.sys, и даже набор файлов в каталоге c:\Program Files\D-Link\AirPlus G\Drivers\
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:49
На сайте Ralink лежит новая версия дров: http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_7x_D-1.2.2.0_VA-3.0.7.0_2500_D-2.1.1.0_VA-3.0.2.0_RU-2.0.3.0_VA-1.0.15.0_AU-1.2.0.0_080207_0.1.0.24.exe
Выкладываю свой архив для модификации установленного ПО от Ralink, так как архив netf0rger мне помочь не смог. Правила работы с модификатором те же, что и для модификатора netf0rger. Проверена работоспособность на донглете DWL-G122. Из нововведений: представлена новая утилита для работы донгла в режиме приема. Если после установки драйвера и наката модификатора Windows при подключении G122 выдает запрос на inf-файл драйвера, то найдите его вручную в каталоге Ralink.
Модификатор тут: http://rapidshare.com/files/58806630/G122-7x-D1.2.2.0-softlight_s_edition.rar.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:32
softlight
Спасибо, будем пробовать
Кстати, инсталлятор обновился:
http://www.ralink.com.tw/data/drivers/I ... 1.0.29.exe
Правда, изменения касаются только Висты
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:29
softlight
На Рапидшаре весит ссылка на файл G122-7x..... но почему то не активная. Не могу скачать модификатор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:57
Ed Hammer,
не очень понял что такое неактивная ссылка - только что проверил - скачал с рапиды - все ok. Но на всякий случай вот зеркало: http://ifolder.ru/3562647
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:04
softlight
(что за левые идентификаторы вставлены в RAUI.ini ?)
Пардон, версии драйверов попутал
Последний раз редактировалось magon Вт окт 02, 2007 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:31
netf0rger, softlight
А кто-нибудь возьмется за подгонку драйверов и утилит под Висту?
К моему удивлению, неподписанные драйвера Виста кушает охотно - предупреждает, что не подписан, но соглашается установить.
Для желающих выложил комплект от Ralink от 091407_0.1.0.29 под Висту на модификацию:
http://slil.ru/24923941 Ralink_Vista.rar 660кБ
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 19:54
softlight Странно, я смог только с зеркала модиф. скачать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:59
Пришлось самому корячиться...
Модифицированные файлы для DWL-G122revB,revC под Висту из инсталллятора http://www.ralink.com.tw/data/drivers/I ... 1.0.29.exe
выложил сюда:
http://slil.ru/24929334 ( Dlink122_Vista_modRalink.rar 421кБ)
Исправлено
Под вистой реально пробовал оба адаптера
АР работает тоже
Не всегда удается добиться нормальной работы на 54мбс в AdHoc - разрывы связи- переподключения 2-3 раза в минуту. (связь с WindowsXP)
Последний раз редактировалось magon Пт окт 05, 2007 07:35, всего редактировалось 1 раз.
