Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Проблема с DI 624
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:11
Доброго дня.
У меня проблема раньше стоял DI 604 накрылся блок питания, и я купил DI 624 у меня стоит игровой сервер с 604 проблем не было, а с этим 624 проблемы ищезают сервера и остается работать только один сервер если сделать 192.168.0.1 в TOOLS/MISC Reboot то сервера появляются но на время в чем может быть проблема
прошивка 4.04 , Tue, 7 Aug 2007
Virtual Server CS-27015 192.168.0.8 Both 27015/27015 always
Virtual Server CS-27016 192.168.0.8 Both 27016/27016 always
Virtual Server CS-27017 192.168.0.8 Both 27017/27017 always
Virtual Server CS-27018 192.168.0.8 Both 27018/27018 always
Virtual Server CS-27019 192.168.0.8 Both 27019/27019 always
Virtual Server CS-27020 192.168.0.8 Both 27020/27020 always
Virtual Server SSC 192.168.0.8 TCP 20001/20001 always
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:21
Ничего не понял... Какие сервера исчезают? Как часто это происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 15:55
Ничего не понял: Игровой сервер Counter-Strike стоит на одельном компютаре в нутри сети видет в интернете нет
Как часто это происходит? Купил вчера происходило уже раз 6
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 19:16
Зачем так мучиться и создавать 6 правил? Достаточно записать номера портов через дефис: «27005-27030» (без кавычек). И для Counter-Strike достаточно прокидывать только UDP.
По поводу проблемы: стоит ли настройка SPI mode в состоянии Disabled? (страница Misc на вкладке Tools) У меня, если включить SPI, то клиенты за роутером не видят списка серверов в Интернете, кроме первого откликнувшегося. Возможно, у вас то же самое, только с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 20:17
UDP. и TCP пробовал тогада сервера вобще невидно не одного
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 13:38
UDP. и TCP пробовал тогада сервера вобще невидно не одного и через дефис «27005-27030» нельзя сделать на 624 это можно было на 604 сделать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172
