Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:24
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 08:44
Здравствуйте, подключил в квартире DWL-2100AP+ к ноутбуку в режиме Access Point. Все работает стабильно, связь не рвет. Если верить иконке в панели задач, устанавливает соединение на 54 Мб\сек. Однако при работе с приемом-передачей фалов по сети (DC++) скорость приема\отдачи не поднимается выше 2.5 мб\сек.
В настройках ставил и SuperG+Turbo и SuperG only, ничего не меняется.
Отключаем все, втыкаем в ноутбук LAN и получаем 5-8 Мб\сек внутри сети. Поможите советом.
И еще сильно ли Излучение Вай-Фай разрушает мой мозг? или это страшилки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 16:42
Чем скорость меряли?Скорость подключения и реальная скорость передачи данных различаются.Около 50% съедает служебный траффик и в результате вы получаете около 20мбит\с.Плюс шифрация.Вот и получаете ~2.5Мб\с.
А Ваш адаптер поддерживает режим SuperG?
Не больше чем мобильник.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:00
Sergey, большое спасибо за участие и полноценный ответ. Но сегодня провайдер ввел проверку юзеров по МАС адресу карты и DWL-2100AP отказался выпускать меня в сеть, хотя между устройствами устанавливает соединение. Чеез LAN работает...Как бы DWL-2100AP принудительно задать МАС?
В ноутбуке модуль Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 802.11b\q вроде как бы должен...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 17:09
У провайдера прописан МАС Вашего проводного адаптера.Пусть пропишут МАС беспроводного адаптера Atheros.Менять МАС на самой 2100 не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:00
К сожлению служба технической поддержи провайдера оставляет желать лучшего. Это занимает около 3-х дней. Как вариант програмного решения в свойствах сетевого адаптера Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 802.11b вкладка "дополнительно"\Network Address принудтельно задал МАС сетевой карты и Ву-аля! Выходит.
Огромное спасибо, за проявленное внимание.
И все таки как бы поднять скорость внути сети с 2.5 Мб\сек?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:32
Если только включать режим Super G.Конечно если Ваш адптер поддерживает данный режим работы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:38
ОК, включу все по максимуму (хуже не будет?) Но вроде изменений нет. :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:53
Хуже не будет.Просто сам режим достаточно капризен,а если адаптер его не поддерживает,то может вообще не подключится.Если рядом есть другие сети,работающие на 54мб\с или видимость между точкой и адаптером не прямая,то скорее всего скорость подключения так и останется 54мб\с,хотя на экране отобразится 108
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 12:37
Значит порекомендуете вернуться на
SuperG- disable
SuperG only-disable ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:21
Если условия недостаточные для 108мбит\с,то в целом разницы нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 15:31
Сергей, спасибо за внимание и участие!
