Текущее время: Чт авг 20, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Des-3526 "трудности перевода" (СНМП)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 17:02
Ситуация вот какая:
настраивал ВЛАНы по снмп как было показано на форуме, но вот в какой-то момент стал получать какие-то ошибки.
Конфигурация: 1-24 порты антаггет ВЛАН 207, 25-26 - таггет ВЛАН 207
То, что пишет СНМП:
1) snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.66 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.207
ALL: No such file or directory
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.207 = STRING: "Core"
(понятно имя ВЛАНа )
2) snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.66 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.207
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.207 = STRING: "ЪЪЪю"
И что это такое!??!?!?!?!?
3) snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.66 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.207
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.207 = Hex-STRING: 00 00 00 00
(портов в Forbidden - нету)
4) snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.66 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.207
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.207 = Hex-STRING: FF FF FF 00
(порты в антаггет 1-24)
Предвкушая вопрос по прошивке :
Firmware Version 4.01-B19
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
 Заголовок сообщения: Re: Des-3526 "трудности перевода" (СНМП)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 10:18
Понятно, что Вы настраивали одно, а вывод информации по VLAN-у другой, а где команды snmpset, которыми Вы всё настраивали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 11:48
Дело в том, что абсолютно все равно ЧТО я ввожу......
вот щас (психанул) обнулил все настройки на заводские......поставил только ип и получил картину :
[root@Naboo ~]# snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.62 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = STRING: "ЪЪЪю"
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 13:50
Я Вам ответил по email-у.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:04
Свитч перепрошил.......результат тот же
Firmware: Build 5.00-B25
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-19-5B-ED-A7-CE
IP Address : 10.254.254.65 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 10.254.254.1
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.00-B25
Hardware Version : 0A3G
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
DES-3526:admin#logout
Command: logout
DES-3526:admin#
* Logout *
**********Connection closed by foreign host.
[root@Naboo ~]# snmpwalk -v1 -c public 10.254.254.65 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1
[root@Naboo ~]#
при чем , если я через ВЭБ (!) хоть 1 порт скажем вообще уберу из 1 го ВЛАНа, то вот что я получаю:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1 = Hex-STRING: 7F FF FF C0
Что я делаю не так???? до самой настройки по СНМП дело пока еще не доходит!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:38
Вас не устраивает, что в заводских настройках при просмотре портов VLAN default он отображает в виде: "ЪЪЪю"?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 14:54
Так оно не просто не оттоброжает, оно ж ничего изменить не дает!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:01
Вы конкретней можете писать!? Уже который пост от Вас, а я не могу понять в чём проблема. У Вас не получается удалить порты из VLAN default или создать новый VLAN через SNMP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 15:48
На скоьлко я понимаю технику настраивания ВЛАНов на Д-линке, для того что бы добавить порт в ВЛАН Х, его сначало надо удалить из ВЛАНа Y, так вот именно удалить его у меня и не получается......и как следствие я не могу добавить порт в другой ВЛАН.......
З.Ы. раз тут разбираются детально ВЛАНы, не будете ли столь любезны скинуть информацию по управлению Мультикастовым ВЛАНом?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 16:13
Я Вам описание параметров выслал.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пт авг 17, 2007 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 16:14
Попробуйте ввести эту команду:
snmpset -v2c -c private 10.254.254.62 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.1 x F0000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1 x F0000000
И проверить через CLI "sh vlan", отобразиться у Вас, что в VLAN default остались порты 1-4?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 12:13
Изменять параметры вроде стал, но абракадабра все же раздражает, спасибо.....
Еще такой вопрос как сохранять изменения по СНМП?
Ты делаешь изменение в конфиге, и в хттп и по телнету есть такое понятие как " save changes" ( save) потому что после перезагрузки все изменения пропадают
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:35
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_102.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 15:35
Руслан, огромное спасибо.....тупо не заметил последнего пункта......и еще один вопросик (понимаю, что уже задолбал , но еще чуть-чуть я запущу все это в авторежиме и забуду как страшный сон) как я вычислил опытным путем, после залития новой конфигурации свитч сам перегружается, возможно ли сделать так , что бы :
1. он не перегружался (но думаю, что это не реально)
2. можно было заливать не весь конфиг , а только ту часть, которую мне надо изменить (естественно без перегрузки)
З.Ы. что я хочу сделать......мне нужно управление свитчами, т.е. поднятие влано, привязка ИП-МАК-порт , мультикаст и ну ACL.......делать все это по снмп можно, но хлопотно, проще сгенерировать конфиг где-то на сервере и заливать его на свитч, инициировав заливку по снмп......все бы хорошо, но если я "вношу изменения" в настройку скажем 1 абонента, на какое-то время перестают работать все.....что не желательно......
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:14
Коммутатор не перегружается после загрузки конфигурационного файла через CLI или SNMP, просто, некоторое время он недоступен.
Бигаров Руслан.
