Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: стек на DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:06
что на данный момент из актуальных моделей ставится к нему в стек?
DES-3226S - очень ограничено количество предложений :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:10
Больше никакие, если Вы имеете ввиду аппаратный стек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:19
а бывают программные? :)
а примерно равное по деньгам аналогичное стеку 2шт. 3312 + 3шт. 3226 можете предложить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:23
Бывают у нас SIM называется. Применяется для удобства управления. Заходите на master устройство и потом не помня IP-адресов и паролей переходите на интерфейсы простых членов стека. Но это только по WEB. То что Вы хотите одним устройство не сделаешь, только если взять модульник DES-6500. Т.е. Вам нужно 24 гигабитных порта и 72 сотых?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:45
часть портов (8) 3312 хочется отвести под маршрутизатор (нагрузка на него будет небольшая), остальные Гб-порты - для стекирования и типа магистрали для подключения серверов. если брать 2 3312 с модулями и 3 3226 с модулями, примерно в 120-140 т.р. должен был уложиться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:47
В любом случае кроме как шасси одним устройством не получится. Аппаратный стек тоже в такой конфигурации невозможен. Минимум три устройства получится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 21:10
Предлагаю DGS-3627, DES-3550 и DES-3526. Подключаете DES-35XX к DGS-36XX по гигабитным портам и объединяете в SIM. Получите несравнимо более продвинутый функционал, а стоимость решения в районе 90000 по розничным ценам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 05:21
а как же
Система стекирования устойчивая к ошибкам
Используя стекирующие модули DEM-540, коммутатор DGS-3312SR позволяет объединить в стек до 12 стековых коммутаторов DES-3226S. Устройства подключаются по топологии «звезда» непосредственно к мастер-коммутатору. Эта архитектура обеспечивает большую устойчивость к ошибкам. Например, разрыв связи между коммутатором и мастер-коммутатором стека не повлияет на остальные каналы связи стека. В случае использования архитектуры «кольцо», разрыв связи между 2-мя любыми коммутаторами, приведет к прекращению работы всего стека.
Высокопроизводительная система стекирования
DGS-3312SR предоставляет каждому коммутатору в стеке выделенную полосу пропускания до 2 Гбит/с с помощью порта для стекирования мастер –коммутатора, а не разделяет ее между всеми устройствами стека как при подключении по архитектуре «кольцо». Это позволяет получить общую полосу пропускания до 24 Гбит/с, при подключении 12 коммутаторов через мастер-коммутатор.
Масштабируемое расширение до 288 портов 10/100Base-TX и 12 гигабитных портов
Возможность объединения DGS-3312SR с 12-ю коммутаторами DES-3226S позволяет получить до 288 портов 10/100BASE-TX и до 12 портов Gigabit Ethernet для подключения к серверам или магистрали сети. Эта архитектура позволяет легко добавить новые устройства, не делая изменений в аппаратуре существующей сети.
12-портовая распределенная магистраль
При использовании DGS-3312SR в качестве автономного устройства, в слоты расширения можно установить 2 модуля Gigabit Ethernet, получив при этом 8 Gigabit портов. В дополнении к ним коммутатор имеет 4 встроенных SFP комбо-порта 1000BASE-T, что в итоге дает 12 портов Gigabit Ethernet на устройство. Этот тип развертывания позволяет получить небольшую магистраль, к которой можно подключить 12 коммутаторов или серверов. В зависимости от типа выбранных модулей, можно использовать медные или оптические кабели.
или, похоже, 2 3312 в один стек не встанут? :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 07:27
какие модули для стекирования нужны в этом случае? или можно существующими портами обойтись? а 3312 к этому SIM можно подключить?вроде он SIM не поддреживает. или два 3627 + один 3550 будут работать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:07
Два DGS-3312SR в стек не объединяются. Не совсем понятно зачем Вам два DGS-36XX если судить по постановке задачи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 07:26
для резервирования :roll:
хочется иметь что-то, похожее на аппаратный роутер, и желательно, чтобы был еще один такой же в теплом резерве( и при этом его еше и использовать по прямому назначению- как коммутатор)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 10:30
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:40
при стекировании DGS-3627 и DES-35хх можно ли агрегировать порты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:49
Нет. Аппаратный стек между ними невозможен. Если Вы имеете ввиду можно ли их соединить по агрегированному каналу при стекировании по SIM то можно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:01
да, именно это и имелось ввиду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
