Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:44
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 14:41
Есть точка доступа DWL-7700, нужно сделать повторитель, имеется DWL-2100 ставлю в режим репитера нет никакой реакции процент сигнала остаётся без изменения. Подскажите пожалуйста какие ещё нужно сделать настройки у точек доступа?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:44
Точки на разных чипах могут не работать репитерами друг к другу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:51
Уточните диапазон, в котором точка работает. DWL-2100 не умеет 802.11a. Да и репитер из нее хреновый.
Поэтому пробуйте режим WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 17:06
DWL-2100 при сканировании находит DWL-7700, канал устанавливается автоматически я немогу его изменить, но как сеть её не находит видит только DWL-7700, и ещё на DWL-7700 стоит шифрование wap-psk а на DWL-2100 в режиме репитера только открытое шифрование
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 18:23
В режиме WDS with AP SSID должен быть одинаковый или нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 18:24
В режиме WDS with AP у точек доступа SSID должен быть одинаковый или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 00:02
Поставьте одинаковый. Хотя сомневаюсь, что это на что-то повлияет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 19:30
SSID, канал и шифрация должны быть одинаковыми. Инструкция здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
