Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:50
Подскажите, какие действия необходимо предпринять, чтобы после установки 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 в 3 быть на 100% уверенным, что конфиг залился на TFTP-сервер полностью? Вариант "подождать несколько секунд" не является гарантией. Вариант считывания значения этого объекта тоже не подходит, ибо он равен двум, и в момент сливания, и после.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:13
Только проверить файл на TFTP-сервере. Либо он сольётся полностью, либо не сольётся вообще.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:55
Если б было все так просто... После запуска сливания имеем несколько состояний файла - файл размером 0 байт -> файл промужуточного размера -> файл конечного размера.
А сливанием занимается скрипт, который после сливания конфига проводит над полученным файлов некоторые операции. Задача как раз состоит в том, чтобы научить скрипт понимать, что вот он, конфиг, и он наконец-то слился _полностью_, и с ним можно начинать работать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:56
Просто выставить эмпирически таймаут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:02
Про этот способ я говорил :) Но он не даёт стопроцентной гарантии. Например, могло кончиться место на диске.
Через telnet свич хоть пишет, что файл залился успешно.
Я правильно понял, что по SNMP невозможно определить успешность операции получения файла?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:03
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 14:10
Ясно. Жаль. :( Придется подбирать время ожидания. На большом количестве свичей много времени в пустую сожрется. :(
Было бы удобно, если бы был объект, который бы показывал, что трансфер идет, закончен успешно или неуспешно. И не только для конфига, но и для остального. Заносите в WishList :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:54
А может проще скрипт научить смотреть в конец файла на предмет аналогичной для 3526 концовки?
#             End of configuration file for DES-3226S
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:36
Не буду создавать новую тему, спрошу тут:
Скрипт автоматически обходит свитчи и сливает с них конфиги на TFTP-сервер. Если 1 раз запустить, то всё нормально, но если запустить второй раз, то конфиг не сливается вообще, либо сливается 512 байт и всё.
С чем связано такое поведение?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:50
Версия прошивки? Через какое время после первого прогона запускаете второй раз?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:57
прошивка DES3526_401B42
когда тестировал - раз в 3-5 минут...
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 12:01
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:16
перепрошил...
запустил первый раз - конфиг слился на сервер...
второй раз (через минуту) -
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 5.00-B23
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:admin
password:********
DES-3526:admin#upload cfg_toTFTP 192.168.1.1 conf.txt
Command: upload cfg_toTFTP 192.168.1.1 conf.txt
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
Failure!
DES-3526:admin#
* Logout *
UPD:
залогинился на свитч, через web-интерфейс пытаюсь слить и:
Current Status: Connecting ...
уже минуты 2...
Ещё раз запустил скрипт:
username:admin
password:********
TFTP allocate system memory fail !
DES-3526:admin#
* Logout *
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:27
Надо подождать подольше. Это не быстрая процедура. А кстати скрипт как работает по telnet или по SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 15:53
по telnet
запустил снова - та же картина...
