Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:21
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 20:42
Допустим что я хочу настроить правила с помощью IP Filter на блокирования определенных портов tcp и udp из внешней сети, в частности TCP порты:20 21 23 54 67 69 139 135 1500 515 2500; UDP порты: 67 69 137 138 161 162 и еще некоторые... Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:07
Все описано в мануале. Если все равно не понятно, приходите в ближайший к Вам офис. Вам все объяснят.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 21:10
мммм, боюсь в нашем городе ваших офисов в помине небыло...
Тогда так, вот скрин моих настроек на блокирование сканирований извне 445 порта, где я неправ? Сканирования продолжаются как ни в чем не бывало, хотя правило принято...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 08:55
А security level в low стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 09:55
Да, естественно, все прекрасно горит "зеленым"... Однако результат налицо. Есть какие-либо варианты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:45
Объясните на пальцах как работает фаерволл на 500G
Объясняю: видишь средний? :lol:
А если Apply Stateful Inspection убрать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:54
Нужна схема сети, настройки NAT. Кстати, а чем атака фиксируется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:04
UDP 445 порт - тоже надо закрывать !
И "Log option" -> enable
тогда, если правило срабатывает, в логе будет видно
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:57
Схема - прозрачный бридж; NAT - выключен; udp, tcp это и так понятно, но пока не работает первое, не вижу смысла включать второе; лог пробовал включать, ни одного пакета отфильтрованного по правилам в нем нет, т.е. в нем вообще 0 стоят; все фиксируется agnitum outpost 2.1, аналогично пробовал с black ice и zone alarm pro - орут не меньше...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 13:59
IP-PBX member
так если у вас бридж - комп имеет реальный адрес.
500 пропускает через себя весь трафик, правила не срабатывают.
в режиме бриджа 500 по сути является конвертером из adsl в ethernet.
переведите устройство в режим роутинга,
установите на лане серый адрес, а на кмпьютере установите его шлюзом по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:00
fox писал(а):
Схема - прозрачный бридж; NAT - выключен; udp, tcp это и так понятно, но пока не работает первое, не вижу смысла включать второе(аналогично не фильтруется telnet, ftp и т.д. все 10 вбитых на этот момент правил); лог пробовал включать, ни одного пакета отфильтрованного по правилам в нем нет, т.е. в нем вообще 0 стоят; все фиксируется agnitum outpost 2.1, аналогично пробовал с black ice и zone alarm pro - орут не меньше...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:02
к сожалению меня маскарад не устраивает...
Т.е. я так понял что не смогу фильтровать проходящий трафик?!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:10
Бридж работает на каком уровне ?
как он будет фильтровать ИП-трафик ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:12
Бридж я полагаю на физическом...
Представления не имею по каким заголовкам он будет фильтровать ) Потому и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:19
Хочу тогда загодя еще один вопрос задать. Допустим я повешу на свич подключенный к d-link'у еще несколько компов, причем мне будет необходимо, чтобы те машины имели жестко заданные ip адреса, т.е hdcp мне не нужен. Где мне тогда прописывать реальный ip, в настройках 500g или на прокси-сервере?
вообще может кто-нибудь из суппорта стукнуть в icq: 671476
