Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:13
Картинки вероятных топологий прикладывать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:17
Не обязательно, хотя можно если не трудно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:10
Отправил
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:11
Меня бы вполне устроила бы функционал с LBD, тобы работал между портами.
Если это не возможно, то цисковые аналоги STP root guard и STP bpdu guard вполне бы помогли обезопасить порты.
Кстати на прошивке des3526_401b42 LBD работает между портами и показывает в каком влане петля, а в следующих прошивках почему-то пререстал работать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:56
Как раз эти три возможности письмом и отправлялись.
Думаю, нужно дождаться ответа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:54
Мы рассмотрим Ваши предложения. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 09:31
есть ли решение этих проблем в новых прошивках?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 10:47
restricted_role/restricted_tcn :?:
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 15:53
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 15:26
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:28
т.е. насколько я понял, этими функциями исключаются клиентские порты из работы STP?
т.о. для клиентских (1-24) портов нужно настроить следующее:
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:06
SliderX,
restricted_role (true) запрещает порту становиться корневым
restricted_tcn (true) отключает распространение полученных с этого порта уведомлений Topology Change Notification (TCN)
Еще надо выставить клиентский порт "крайним" - edge = true
config stp ports 1-24 restricted_role true restricted_tcn true edge true
Таким образом, клиент теперь не может перестроить дерево.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 13:53
Получилось следующее:
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
Поправьте, полалуйста, если что-то не так
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:30
Правильно касаемо настроек портов по STP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
