Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Асимметричный VLAN на DES-1226G
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 17:58
Есть следующая задача: сегментировать сеть на 2 VLAN'а, но при этом у них будет общий сервер, т.е. один порт должен быть доступен одновременно обоим группам ПК. В настройка 1226 немного запутался: с одной стороны, VID Table Setting как будто бы позволяет создавать общие нетегированные порты, но Port VID Setting позволяет указать для каждого порта только один VID. Возможно ли реализовать эту задачу средствами 1226? Если нет, то какие модели попроще поддерживают асимметричные vlanы? (Кроме 3526, функционал которого будет избыточным для очень простой сети).
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 18:11
1 порт сеть 1
2 порт сеть 2
5 порт сервер
create vlan net1 tag 10
config vlan net1 add untagged 1
config vlan net1 add tagged 5
create vlan net2 tag 11
config vlan net2 add untagged 2
config vlan net2 add tagged 5
На сервере создаешь 2 тегированых влана 10 для 1 сети и 11 для второй.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 18:19
Freegale писал(а):
1 порт сеть 1
2 порт сеть 2
5 порт сервер
Он же не управляемый, у него нет телнета. А сервер - это Windows Server 2003, он поддерживает .q-vlanы?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 19:16
Должны поддерживатся драйверами сетевых карт.
