Текущее время: Пн окт 05, 2026 06:00
 Заголовок сообщения: Вопросы по DWL-7700AP
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 09:26
Здравствуйте.
Есть несколько вопросов касательно DWL-7700AP:
1. Какая прошивка более новая "dwl7700ap-102-SG-r310.tfp" или "dwl7700ap-v2.00SG-r0090(0117115415).tfp"? Прошил вторую, считая ее последней.
2. Не пойму где выставить режим прередачи "турбо" или как его там для режима связи WDS или WDS with AP. Вообще скорость подключения 108Mbit/s для режима WDS выставить возможно?
3. На данный момент имеею такую конфигурацию: Ноут, DWL-2100AP и DWL-7700AP - как понять, где посмотреть (если считать, что все настройки были сделаны верно), что точки доступа работают в режиме WDS?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 12:58
Знаю, что повторюсь и знаю, что представители D-Link говорят, что WDS между dwl7700ap и dwl2100ap работает. НО WDS между ними НЕ РАБОТАЕТ.
Ставил 7700 в AP, а 2100 в AP Client, так работает. НО хотелось бы WDS! Представители D-Link кинте, ПОЖАЛУЙСТА, чтобы раз и навсегда закрыть проблему, пример настроек, которые работают, или укажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 13:35
1.Вторая более поздняя прошивка.
2.Вообще возможно.
3.Ну они либо работают,либо нет,если все настройки верны.Работать в таком режиме они могут.
Пример....
Одинаковые канал,SSID,тип шифрации.На 2100 прошивку 2.10-2.20
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 14:09
Спасибо за ответы, вот новые вопросы:
1. Как выстаить для dwl-7700 скорость подключение 108Mbit/s прошивка "dwl7700ap-v2.00SG-r0090(0117115415).tfp"? Излазил весь веб интерфейс с ног до головы - там даже намека нет на такой режим.
2. Руки у меня из того места растут: Выставлял одинаковый SSID, шифрация wpa-psk, канал 6. На dwl2100ap прошивка 2.20 (форум читал). На 2100 и 7700 режим WDS, SSID broadcast: disabled - в этом может быть проблема? После этого WDS - не работает. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 10:49
Все действительно работает. Вчера закончил свои изыскания.
Оказывается в telnet-е для 7700 есть не документированные команды (которые не выводятся даже командой help) это к вопросу про 108Mbit/s.
Вообще говоря лукавство заявлять на оффициально сайте о том, что 7700 может 108Mbit/s, а то как она это может не документировать.
При этом Самарское представительство D-Link говорит еще и о том, что telnet хоть и есть, но оффициально настройка Точек Доступа происходит только в web интерфейсе. Telnet не документирован для того, чтобы покупали DView что ли?
WDS не работало действительно из-за SSID broadcast: disabled и это в принципе понятно. Спасибо D-Link, что у них есть семинары.
Форумная тех. поддержка все таки "филонит" немного ,)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:51
В продолжение темы..
Где же обучиться премудростям дрессировки оборудования D-Link через telnet?
Т.е. прочитать что-нить по включению 108G в 2700AP, 7700AP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:02
В 2700 режим 108g не включается.В 7700 наберите в телнете help и посмотрите команды set
