Текущее время: Ср окт 28, 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:34
Привет.
Ожидается ли появление у 2640U PPTP-клиента? Этот сервис был совсем не лишним - я, например, периодически использую вместо adsl локальную сеть, и покупать для этого отдельный роутер совсем не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:09
Вопрос отпал сам по себе "Это невозможно по той причине, что Ethernet порты данного устройства нельзя использовать в качестве WAN интерфейса.".
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:57
На ADSL2+ модуляциях неправильно определяется максимально-возможная скорость. На ADSL модуляциях всё ок.
Mode: G.DMT
Attainable Rate (Kbps): 12096 1184
Rate (Kbps): 128 128
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Attainable Rate (Kbps): 6300 204
Rate (Kbps): 125 122
Или это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 08:09
А у меня проблема:
Включаешь модем, загрузился. Соединился с инетом, поработал пару минут и модем виснет намертво. Модем не пингуется, wifi отваливается, инет не соединяется. После нажатия на кнопку reset модем не загружается - только горит индикатор Power красным цветом. Лечится только издевательством над устройством: несколько раз включить-выключить или подобными методами.
Прошивка последняя от 30.07.2007, на предыдущих была та же проблема, провайдер - Megaline.
 Заголовок сообщения: Виснет
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 21:19
Проблема идентичная.
1-й симптом - лампочки горят как при нормальной работе, роутер не пингуется, при попытке заново пересоединится (WiFi) - точка доступа не видна.
2-й симптом - если выключить/включить устройство, не грузится, никакие индикаторы статусов не светятся/не мигают, индикатор power - красный.
Лечится выключением на длительное время. Ситуация возникает спонтанно, то работает сутками, то виснет через пару минут после включения.
Грешил на БП, поменял на 1.5А - ноль реакции.
Прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b, не менял.
 Заголовок сообщения: Re: Виснет
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 07:36
Я уже все перепробовал: и ADSL-протоколы все лишние отключил, и убрал шифрование Wi-Fi. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:34
Помогите плиз в этой ветке =((( http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=43393
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 23:00
Здравствуйте.
будет ли для данного модема реализована статистика по каждому порту Ethernet? или по ай-пи (макам) подключенных ПК в т.ч. по wifi.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 11:02
Аналогичная ситуация. Сдал в сервис центр. Заменили прошивку. После смены прошивки, забрал домой. Дома все повторилось снова (включение с десятого раза, а если включился то зависание на 3-5-10 минуте работы/не работы, даже видео "процесса" на мобильный записал, на всякий случай). На следующий день устройство вернул в сервисный центр, где в течении 8 дней мне его заменили на другое аналогичное устройство. Сегодня его забираю. устраиваю тест драйв. О результатах отпишу позже.
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
s/n PH 06172011961
Сейчас, 16 30, сутки устройство работает без сбоев. Надеюсь это надолго.
 Заголовок сообщения: модем не синхронизируется
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 08:58
Модем не синхронизируется, лампа adsl мигает и больше ничего...
Перепрошивка не помогла
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 09:30
Не открываются некоторые сайты из зоны .com
например, microsoft.com, forum.ru-board.com, borland.com
Возможно ли это из-за значения MTU? (сейчас стоит 1500 - по умолчанию)
Что порекомендуете? Или нужно терзать тех.поддержку провайдера? (Северозападный телеком, тариф Авангард, 128 Кб/с)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 21:42
Не возможно, а скорее всего. С умолчанием у Д-Линка вышел явный косяк. Попробуй поставить 1400.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 23:53
Спасибо, получилось, но не с 1400, а с 1370... при значении 1400 по прежнему не открывался все тот же microsoft.com
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 20:45
Денису:
понимаю что это относится к так называемой инженерной информации, но все таки:
хотелось бы видеть в следующих версиях прошивки поддержку в CLI - утилиты tcpdump.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 00:36
Существует ли русская прошивка или своего рода руссификатор для модема
"DSL-2640U"? :?:
