Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Как вы оцениваете модем D-Link 2500?
Модем шикарный, всё устраивает, проблем нет, качаю сколько влезет.. 27%  27%  [ 33 ]
Модем нормальный, и иногда требует внимания. 47%  47%  [ 58 ]
Будь проклят тот день, когда я его купил! 26%  26%  [ 32 ]
Всего голосов : 123
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:38
dobchik писал(а):
Ставь себе V.3-06-04-1V00. Это последняя.
Сам сужу на укртелекоме. Только позвони в саппорт и скажи чтоб модуляцию обязательно включили, иначе модем вешаться будет!
И какую именно модуляцию должны включить на укртелекоме?
У себя оставил только G.Dmt.
При включенном ADSL2 и ADSL2+ dsl линк падал каждые 2 часа. При одном G.Dmt линк держится уже неделю :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:52
Что-то с модуляциями я не совсем понял, у мення все которые по умолчанию включенны :
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
на томже укртелекоме всё работает сутками.
К сожалению у куртелекома с аплоадом траблы, не помогло понижение МТУ до минимума :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:10
Какая все-таки прошивка более правильная и новейшая для DSL-2500U? Просто в каталоге ftp с прошивками есть 2 каталога V.3-06-04-1Q00 и V.3-06-04-1V00, в данной теме и на главной странице сайта рекомендуют ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/F ... 041V00.zip
, но в ReleaseNotes.txt написано, что это прошивка для DSL-2500U ADSL Wireless Router , а в моем DSL-2500U Wireless-а что-то не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:48
Последняя официальная прошивка: 1V00
Release notes файл я исправлю.
Спасибо!
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:39
У меня тоже были глюки на укртелекоме, пока не поставил вручную G.Dmt. Модем просто периодически терял линк и больше его уже не находил. Похоже, что модем пытается работать на одной модуляции, а DSLAM на другой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 13:13
Здрасти, народ подскажите как можно убрать ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 из роутинга ? у меня прописаны постоянные маршруты надо убрать вот это чтобы исключить вылазивания модема во внешнюю сеть ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:10
Если WAN соединение активно, default route создается автоматически.
Назовите версию прошивки устройства.
На странице Home > WAN есть опция Default Route. Переключите ее в Disable, после чего default route создаваться не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:16
версия
RU_DSL-2500U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
там где вы указали у меня нет такой опции
очень жду ответа
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:23
metlt писал(а):
версия
очень жду ответа
Нужно было указать сразу, какое у Вас устройство.
Default Route можно указать на странице Advanced > Routing > Default gateway.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:33
В этих настройках я указал свой дефаул гатвей
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:46
Andrey3 писал(а):
Каким образом Вы проверяете работоспособность созданных правил?
Работоспособность правил нужно проверять только со стороны WAN интерфейса устройства (из Internet), так как в данном устройстве функция NAT Loopback не работает. Я неоднократно писал об этом в форуме, так же это можно прочитать в разделе FAQ на нашем сайте: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Я стучусь телнетом с другого канала Интернет на эти порты (со стороны WAN), отвечает только порт 3389. На сервере, к которому я пробрасываю порты, соответствующие службы все подняты, фаервол выключен, все логи пусты. Телнет сбрасывается по тайм-ауту.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:19
здравствуйте, проблема заключается в том, что
раньше горели все индикаторы и он подключался минут на 10-15, потом от инета отрубался (хотя индикатор internet горит)
а теперь соединяется (т.е. dsl мигает, потом горит постоянно), но internet вообще не горит (хотя если бы с J чего-то случилось, то он горел бы красным)
настроен роутером
залил прошивку (ссылку на которую уже выкладывали в этой теме), перенастроил, но ничего не помогает(
тех.поддержка, помогите пожалуйста разобраться
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 19:44
Поподробнее, какой оператор, какие настройки... А так ничего не понятно.
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 10:02
оператор J, а в настройках я ничего и не менял, т.е. они правильные (раньше же с такими настройками все работало)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 11:20
А какие результаты теста http://192.168.1.1/diag.html ?
http://192.168.1.1/statsadsl.html ?
Еще неплохо бы лог включить и выложить здесь.
