Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:52
 Заголовок сообщения: DLink 2540U - вопрос по "Dial on Demand"
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 18:06
Кто нибудь пользется этой фичей?
Мне она очень нужна, но к сожалению не работает. Вернее работает наполовину - соединение по требованию устанавливается, но по таймауту не рвется. Ставил 10 мин. - не отключается и через сутки.
Прошивка RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b
В описаниях новых прошивок ничего нет о том что эта бага пофиксена.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:01
При использовании Dial On Demand соединение будет "разорвано" только в том случае, если не будет никакой активности со стороны компьютеров в локальной сети (не будет никаких исходящих запросов в Internet).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:08
Никакой активности нет - даже все 4 линка погашены. Может быть имеется ввиду не только активность со стороны локалки, но и входящие пакеты на модем? Паразитный трафик есть - несколько пакетов в минуту. Может они не дают разорвать соединение по таймауту?
Понятно, что так быть не должно. Может в очередной прошивке подправят.
ЗЫ Еще интересный вопрос - при инициализации модем в лог пишет:
Jan 1 00:00:10 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:10 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Кто такой, этот David S. Miller и зачем он добавил багов :lol:
И куда смотрел при этом Ben Greear? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:24
David S. Miller, afaik, один из основных девелоперов ядра линуха (который и является ОСью U серии). А пишет в лог такое сообщение - видимо, на каком-то PVC включена поддержка 802.1q.
Кстати, линк может не ложиться из-за каких-либо внутренних сервисов самого девайса. Например, если настроено получение точного времени из и-нета...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 12:51
Это идея! Спасибо. У меня настроено. Попробую отключить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 20:49
Неа.. :cry: не помогло - один фиг не рвется связь. Выключаю-включаю модем - связь не устанавливается до первого обращения. Но потом не разрывается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:01
1. Обновите прошивку до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 041V00.zip
2. В свойствах PPP соединения на странице ввода логина/пароля снимите галочку KeepAlive, поставьте галочку Dial on demand (with idle timeout timer) и введите нужное значение в минутах.
3. После установления PPP соединения и неактивности со стороны локальной сети соединение будет разорвано по прошествие указанного временного интервала и инициализировано снова в случае сетевой активности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 19:48
по 1 пункту - Я не стал перепрошивать этой прошивкой, потому что там ничего не написано про то, что пофиксен баг c "Dial on Demand". А остальное и так работает прекрасно. Зачем трогать то что и так работает? Прошивка точно поможет? Тогда спасибо, попробую.
по 2 пункту - все так и есть. Английский знаю. Значения опций понимаю.
по 3 п. Ваши слова - да Богу в уши ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:13
To ON_123
Я сделал заключение о работоспособности функции по той причине, что сам проверил это. Функция Dial On Demand работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 20:32
To ON_123
Перепрошил по Вашему совету. А сетодиодик "Internet" на модеме должен гаснуть при разрыве соединения?
Похоже, что все работает. Только этот светодиод не гаснет и это меня ввело в заблуждение.
Большущее Вам спасибо.
