Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Разный port speed между dlink и cisco
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:11
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 3.00.B42
Hardware Version : 1A1
Возникла проблема.
Пытаемся включить в длинк cisco медным пачкордом. На cisco выставлено 100 Mbit full duplex, длинк при этом показывает Speed/Duplex/FlowCtrl=100M/Half/None
Идут потери пакетов: RX Frames Drop Pkts и TX Frames Late Collision, Single Collision, Collision
В чём может быть проблема?
P.S. хотелось бы общение из форума перевести хотя бы на электроную почту...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 12:52
Установили скорость на обеих железках в авто, там и там 100 mbit full, потерь вроде пока не наблюдаю, кроме Drop Pkts. Но это похоже из-за различия во вланах...
P.S. ВАм люди на подработку на лето не нужны? А-то как-то похоже, что разошлись специалисты по отпускам и на форуме стали отвечать долго...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:22
Всё правильно. Либо с обоих сторон должно быть Auto либо жёстко режим. А Drop packets уже обсуждалось поищите в форуме. Это не ошибки а пакеты не удовлетворящие поределённм условиям.
Вообще-то форум это не средство быстрого получения информации как и указано в правилах. И задержка то всего была в день если не меньше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:18
По Drop Pkts тему читал, в общих чертах помню. Наиболее вероятная причина в моём случае: несоответствие вланов.
DLink и Cisco работают только при настройках auto/auto. При настройках 100Full/100Full на длинке порт в down.
Про форум спорить не буду, просто зимой отвечали быстрее. Либо у меня вопросы были проще...
