Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:43
alexs37 писал(а):
ну хоть ктонебуть поиснит что надо нажать в настройках чтобы 2100АР заработал как клиент. уменя таже беда как у автора темы, нотик встроенным вифи ловит но очень слабо и беготь по комнате искать сегнал не улыбается, и вот купил 2100АР а он не шиша не пашет. сеть в скане находит, аш от 3 до 4 точек доступа к голданвифи и некоторые до 20% уровинь сигнала. но не канектится и все. или мегает индикатор wlan или вообще не горит.
подскажите что делать...
или данный продукт (2100АР) может работать только с одноименным оборудованием????
Для настройки точки в режиме клиента в поле Mode нужно выбрать режим Client, отсканировать эфир и выбрать сеть, к которой нужно подключиться (при необходимости указать ключ сети) и нажать Apply. После этого нужно настроить Ethernet адаптер согласно требованиям провайдера. В случае с Golden Wi-Fi нужно выбрать получение IP и DNS автоматически.
