Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:53
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:19
Подключаю модем через ЛАН кабель - ВИСТА получает все IP и маску но занчка подключения к интернету нет (соеденился 2 раза после ввода адрессов в ручную - но не сразу и не всегда)
конфигурация (получить адресс автоматический):
адресс модема (DHCP) 168.168.1.1
назначенный мне адрес 217.25.20.10
маска подсети 255.255.255.255
шлюз по умолчанию 217.25.20.10
DNS сервер 62.212.237.3
после чего не пингует ничего кроме себя, не пингует 168.168.1.1, 62.212.237.3
иногда появляется значек соеденения с интернетом - но связи нет
Подключаю к ноутбуку (ХР) - получает те же параметры - интернет есть.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:55
1. Какой модем? (модель)
2. В каком режиме настроен модем? (Connection type)
3. Какой тип авторизации используется у провайдера? PPPoE? Нет ли привязки по физическому адресу?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:52
DSL-562T ADSL .
не понял второй вопрос. (через LAN)
PPPoE.
модем работает под ХР нормально, но под Виста невозможно обратиться к настройкам модема через веб интерфейс, как я уже писал выше: выполнив функцию DHCP сервера , невозможен даже пинг (192.168.1.1 - адресс модема по умолчанию)
Виста показывает связь с модемом как с сетью, а соеденение с интернетом перечеркнуто (недоступно)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:14
Gascii писал(а):
DSL-562T ADSL .
PPPoE.
Отключайте все антивирусы/firewall в Windows Vista.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:22
Не исключена также проблема и с драйверами сетевой карты под данную ОС.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:04
Фаэрволл отключен
антивирус не стоит
я так понимаю должно быть 2 адресса
но получается что у модема одна маска подсети, а сеть провайдера с другой маской --- но они не лепяться на одну сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:09
не думаю что проблема в драйверах сетевой карты - она ведь получает инфу об адрессах и маску...
Я так понимаю - это проблемы настройки виндоус Виста а не модема...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:29
Задайте на сетевой карте компьютера IP-адрес статически. Такой, чтобы он принадлежал той же подсети, в которой модем по LAN-интерфейсу.
Например (при настройках модема по умолчанию):
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1: <от провайдера>
DNS2: <от провайдера>
После чего зайдите на веб-интерфейс модема и выполните его настройку в режиме PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:43
РРРоЕ работает
при таких установках, статический АйПи и ДНС провайдера --- сеть вообще не определяется (бесконечно пытается определить к чему же он подключён)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:13
Что Вы понимаете под "сеть не определяется"? Приведите результат команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:25
к сожалению я не моггу привести результат команды - так как комп дома а я на работе.
но получается что комп не в сети 192.168.1.1 (255.255.255.0 - по дефолту) в тоже время не доступен 62.2121.237.3 (255.255.255.255 - получено по DHCP) DNS сервер - хотя виста определяет как "есть сеть"
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:01
Проблема решена: Виста не получает одновременно 2 адрееса автоматический.
Если дождаться настроек от DHCP а потом ввести их вручную и добавить второй АйПи для сети модем-комп (192,168,1,2 / 255,255,255,0) только этом случае появляется доступ в интернет.
То есть Виста "видет" интернет но не может туда попасть т.к. не в одной сети с модедом.
Как заставить брать оба IP автоматический ???
