Текущее время: Сб июн 20, 2026 06:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2004 23:34
Ситуация: есть 900+ C2 3.07 в режиме точки доступа и два клиента - DWL120 и RubyTech на таком же чипсете (про чипсет на тот случай, чтобы не было разговоров о несовместимости и т.п.). Обе карточки работают отлично, полезная пропукная способность около 4,6 Мбита с любой из них, битых пакетов на отсылку почти нет (соотношение меньше чем 1 к 1000), а на приём 0.
Суть проблемы: когда один из клиентов начинает закачивать, например, фильм с сервера, т.е. создаёт долговременную загрузку канала, у другого клиента, в прочем тоже самое и у первого, но менее выраженно, происходят очень большие задержки (20-30 с) в передаче даже очень малого количества данных вплоть до разрыва TCP-сессии. Если пинговать в момент закачки любого из клиентов, то не менее 50% пакетов теряются, причём статистика битых пакетов на точке, как правило, не меняется или увеличивается на 2-3 в худшем случае. Т.е. получается, что один поток почти полностью забивает весь канал, да так что больше никто ничего толком сделать не может...
Я конечно могу предположить, что так оно и должно быть, но тогда получается кроме как для просмотра веб-страниц и общения в чатах эта технология не пригодна или покрайней мере не надёжна.
P.S.: надеюсь, решение этой проблемы существует и оно найдётся.. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 07:43
Модератор
Модератор
Уменьшите значения RTS treshold и fragmentation.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 12:09
На клиентах или на точке доступа? и сколько примерно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 15:39
Модератор
Модератор
Минимум - 256. У кого-то из клиентов именно при минимальных значениях наблюдалась наиболее устойчивая работа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 23:55
Пробывал... ставил разные значения... ничего не помогло, при чём вообще никак... Правда при установки фрагментации 256 на клиенте 900+ Rev.B 2.62b1 беспроводная связь умерала почти напрочь, как только начинаешь отправлять данные... создавалось впечатление, что клиентская 900-ка не справляется со сборкой пакетов, но это не важно... Главное, что смена настроек не помогла вообще никак... Но, что самое интересное и что я не могу объяснить, даже на тот компьютер, на который идёт закачка, нельзя ни коим образом пробиться... почти все попытки получают в ответ connection timeout при том, что качается в этот момент со скоростью 5-5.5 Мбит... т.е. как будто запросы на соединение просто не пропускаются, хотя даже пинги 50/50 проходят... Вообщем такая ситуация теперь наблюдается уже на двух точках доступа с 3-мя клиентами. Может дело конечно в прошивке - 3.07 на точках... попробую поставить 3.02, но кажется нужно более изящное решение... хотя главное, чтоб наконец-то заработало так как надо...
P.S. Вернусь наверно к уже угасшему спору о глюке с выбором антенн... Из-за этого я полгода не мог нормальную связь наладить... Всё дело в том, что при подключении внешней антенны и выборе внешней антенны в настройках связь всё же есть, но достаточно слабая, хотя усиление по сравнению со штатной антенной есть, поэтому можно решить, что антенна работает... На самом деле, для того чтобы внешняя антенна работал наполную надо ставить Diversity причём что на 2.62b1 , что на 3.07, да и на других прошивках думаю та же ситуация... После того как я сделал соответствующие изменения в настройках, мало того что зона покрытия выросла примерно в 2-3 раза (около 600-700 метров с 12 дБ антенной на точке принимая на обычный USB-адаптер), так и надёжность даже при самом слабом сигнале была достаточно высокой (стабильно не меньше 1 мбита/с реальной скорости). Поэтому - НЕ НАДО НИЧЕГО ПЕРЕПАИВАТЬ, покрайней мере без этого можно вполне обойтись. ставьте Diversity "и всё будет в порядке, как у меня" (с), если не считать темы поста...
Может есть ещё какие советы... буду рад...
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 08:13
Модератор
Модератор
Какое территориальное расположение клиентов по отношению к ТД?
Отключите 4х, преамбулу - длинную.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 22:33
На первой точке висит один клиент(900+ B), растояние около 500 метров, у клиента 10 дБ антенна, на точке 12дБ. С другой стороны дома два клиента на второй точке, растояние до них около 80-100 метров... Точки друг друга не видяти настроены на 5 и 8 каналы соответственно.
Поменял прошивку на 3.02 на обеих точках. На первой точке сразу пошло резкое падение скорости, т.е. если раньше стабильно выходило хотя бы 4,5 Мбита/c , то после смены прошивки она выше 2 Мбит вообще не поднималась, если только небольшой скачёк вначале сеанса. На второй же точке ситуация обратная - скорость как была на полную, так и осталась, хотя может немного стало и быстрее (но куда быстрее на 11 Мбитах без 4х 4,5 Мбита реальных), а проблем с таймаутом соединений стало наблюдаться значительно меньше, правда пришлось всё-таки отключить 4х, хотя с 3.02 даже при нём наблюдалась бОльшая стабильность.
Кстати, заметил такую странную особенность, чем ниже скорость, тем равномернее распределяется ширина канала между потоками, т.е. при скорости около 2 Мбит/c пинги проходят быстрее и новые соединения устанавливаются всего лишь с небольшими задержками по сравнению с 4 Мбит/c. По идеи-то, должно быть совсем наоборот.
Вообщем с половиной проблемы разобрался, с другой пока нет..
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2004 00:57
Поменял прошивку обратно на 3.07, стало работать всё нормально даже с режимом 4х. А у DWL-900AP+ Rev.B оказалось что коммутатор антенн плохой(в ревизии С такого уже нет), видно для таких моделей без перепайки действительно было никак - заменил на карточку SMC2602W и всё заработало лучше чем с проводами. Спасибо всем за помощь :lol:
