Текущее время: Сб авг 29, 2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:57
комфортной работы по сети с ней не получится, у нее странная зависимость скорости от клиента и направления, причем больше 1.5Mb/s мне в принципе не удавалось получить.
На хорошей точке вы получите 3Mb/s в лучшем случае. Вот и смотрите хватит ли вам этого.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 16:18
3мбит/сек нормальная скорость, если честная.. вообще можете даже посмотреть для сравнения путем копирования большого обьема инфы - зайдествование обычной 100мбит проводной в диспетчере ;) редко когда выше половины покажет, тока при наличии хорошего активного сетевого оборудования
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:04
2Vladisl@v
Я замерял когда-то. На обычной 100Mbit получаеться около 7-8MB/s. А на wifi у меня в среднем 2-2.5MB/s, для дома хватает в 70% случаев.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:02
7-8Мбайт это хорошо... бывает и ниже если без хорошего маршрутизатора то гораздо ниже
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 23:33
Davydov Denis писал(а):
1. Обновите прошивку с помощью этой утилиты до версии 2.xx: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
2. После этого через WEB интерфейс устройства обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... 070322.rar
Доброго дня! Недавно стал обладателем G604T с прошивкой V1.00B02T02.RU.20041014. Скажите указаный Выше порядок обновления прошивки корректен в моем случае?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:26
Порядок обновления прошивки такой же, как в моем предыдущем посте, который Вы процитировали.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Только только прошился
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 00:28
Только только поменял прошивку на своем G604T теперь такая - V3.02B01T01.RU.20070322.
Прошился не очень удачно. При апгрейде до версии 2 с помощью DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe получил сообщение об ошибке "ScriptError: No Access" (дословно ошибку не помню, но что-то именно с доступом). Пришлось воспользоваться режимом "Corrupted Image mode" после чего все прошло нормально.
Затем используя Web интерфейс загрузил вот эту прошивку - DSL-G604T_V3.02B01T01.RU.20070322.rar. Здесь вообще все без проблем.
После настройки WAN соединения нажимаю кнопку Apply и получаю сообщение об ошибке "Invalid network mask", тем не менее все настройки сохранились. Однако подключиться к инету так и не удалось. Причем модем показывает, что ADSL соединение установлено и более того пинги с модема на внешние ресурсы также проходят. А с компьютера ничего! Хотя IP adress получен с помощью DHCP модема корректно.
Долго ковырялся... Вылечилось таким образом в настройках WAN поменял Default Route с Enable на Disable нажал Apply (модем не перегружал) получаю сообщение об ошибке "Invalid network mask". А затем обратно с Disable на Enable и снова Apply и снова получаю сообщение об ошибке "Invalid network mask". После этого все заработало.
Но вот проблема... после перезагрузки модема опять все колом встает. Т.е. инет не работает пока я не повторю описанную выше процедуру.
Где грабли? Я что-то в настройках напортачил... или прошился не правильно?
Как убрать ошибку "Invalid network mask" при сохранение настроек WAN?
И как сохранить значение Default route?
Сорри, народ! Сам чайнег! Kernel & fs залил на модем, а config забыл.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 09:01
Не пинайте пожалуйста, если вопрос уже задавался, читать 25 страниц времени нет... работы много... :-)
Вобщем решил вчера обновить FW до3..., стояла 2... И, видать, в попыхах сунул ему .img файл в место самой прошивки. Задумался сей девайс, ребутнулся... и всё...
Теперь лампа питания горит, статус молчит, ADSL коннект устанавливает, комп по LAN коннектится но не пингует модем, WEB интерфейса соответственно тоже нет... ресет не работает, т.к. комп коннектится со старым IP, с DHSP не хочет даже после попыток ресета.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :-) не ужто умер мой любимый модем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 10:19
Ура! С помощью этой софтины ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
мой модем сного в строю рабочих девайсов!
Спасибо сотрудникам Dlink за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 20:03
Уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, советом.
На днях перешился на V3.02B01T01.RU.20070322, начались проблемы с исходящим трафиком. Проще говоря, он практически не идёт. Мыла с аттачментом >10кб, любые веб-интерфейсы по загрузке фоток, ослик и т.д. В общем, любой исходящий трафик объёмом >10 кб вообще идти не хочет. Что бы это значило? Перешиваться обратно?
p.s. хм, даже пост на этот форум не идёт через рутер. Приходится через жпрс всё делать%)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:00
Такой вопрос: по всем правилам перезалил прошивки с 1ой на 2ую, и потом на последнюю третюю. Все прошилось. Настроил АДСЛ и все остальные мелочи, НО не могу настроить ничего в закладке home и там разделе (слева) wireless. Т.е. я выбираю все нужные мне настройки (канал, имя, безопасность и т.д.), жму кнопку APPLY, а она не нажимаеться, т.е. ничего не происходит. Обратил внимание, что в левом нижнем углу интренет эксплорера при нажатии кнопки Apply появляеться надпись Error On Page. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 00:05
маленькое замечание: вернушвшись на прошивку второй версии - настроил точку без проблем
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:31
у меня кнопка apply не нажималась толко в Opera и только на страничке pvc0.
Последний раз редактировалось mooshy Чт сен 06, 2007 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 16:32
2mooshy:
в том-то и дело, что попробовал на двух компах и браузерах Opera, IE6.0, IE7.0
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 01:28
Таже проблема с активацией WiFi на 3 версии firmware. Можно ли его как-то активировать через telnet ?
И еще проблема, со 2 и 3 версией постоянно рвется коннект на ADSL (обычный, не +). Жаль что нет способа вернуть 1 прошивку :(
