Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: проблема настойки
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 00:41
У меня ройтер DI-624S. Я подключен к сети Антхил (Питер), в данной сети есть внутресетевые ресурсы с доступом до 100мб\с, после инсталяции роутера внутресетевые перестали работать ( через DCC ++). В службе поддержки мне сказали следующее:
В: Как использовать DC++ при наличии роутера?
О: Необходимо сделать пересылку портов 26963 и 8222 (port forwarding) с помощью настроек виртуального сервера. Для этого зайдите через веб-интерфейс в настройки роутера (часто нужно ввести http://192.168.0.1 или http://192.168.123.254) и выберите нечто вроде: Port Forwarding→Virtual Server. В этом разделе ввеите по два раза порты 29963 и 8222, поставьте галочку Enabled (если таковая имеется). После этого придется скорее всего перезагрузить роутер. В настройках клиента нужно указать тип подключения: Firewall with manual port forwarding и снять галочку Allow hub/UPnP to override.
как зделать это в п\о на данный ройтер ума не приложу...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:15
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
Однако, если подключение к провайдеру по pptp или pppoe, то работать не будет. При этих типах подключения сеть провайдера недоступна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 15:59
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 12:56
чета не выходит никак всеравно... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:47
Значит что-то не так настраиваете. Попробуйте снова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 190
