Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:54
 Заголовок сообщения: Перезагрузка DI-624
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 00:12
Здравствуйте!
Имеется Dlink DI-624, H/W ver.: D2, Firmware Version: 4.04beta , Thr, 12 Apr 2007
К нему подключен комп проводно и ноутбук по WIFI.
Периодически, раз в час-два, роутер самопроизвольно перезагружается. При этом любое подключенное устройство выдает сообщение о неподключенном сетевом кабеле на пару секунд, потом, по мере загрузки роутера, соединение восстанавливается.
В общем выглядит все как нормальная перезагрузка 624, только что ее инициирует- вопрос..
Насколько я помню, началось это после перепрошивки более свежей версии микропрограммы, однако последующая перепрошивка на самую последнюю версию ситуацию не изменила.
Еще один нюанс: при такой перезагрузке так же сбрасываются внутренние часы роутера на 12 часов 2004г., т.е. на заводское значение. Другие настройки, к счастью, не слетают.
С чем может быть связан сей глюк?
И еще вопрос: после смены прошивки не удается восстановить настройки роутера из заранее сохраненного файла настроек, правда сделанного на предыдущей версии прошивки. Приходится после обновления все настраивать заново руками. Это нормально? Т.е. сохранение и восстановление настроек роутера работает только в пределах конкретной версии прошивки?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:48
Да, это абсолютно нормально.
Привозите устройство в сервис-центр для тестирования. Привозите вместе с блоком питания.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 00:57
Здравствуйте!
Проблема перезагрузки роутера неожиданно решилась!
Что было сделано: выключен Extended Range Mode, выключен SSID Broadcast, сменен канал с 6 на 12 в настройках беспроводки.
Вот уже неделю роутер живет не перегружаясь=)
Есть подозрение, что кто-то постоянно стучался по беспроводке, из-за чего роутер уходил в ребут... У соседа наблюдалась такая же картина, опять же помогла смена канала.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
