Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:47
little0ne писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить заново.
Не помогает. Все работает отлично кроме виртуальных серверов. Для чистоты эксперимента смоделировал подключение внешнего провайдера с фиксированным ip: виртуальные сервера работают. Переключаю подключение к провайдеру через pptp - виртуальные сервера работать перестают. Что не так?
каким образом проверяете работоспособность виртуального сервера?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:02
Коннекчусь снаружи на внешний ip по портам, подразумевающим подключенные сервисы, дублирую изнутри утилиткой с мюторрента:
http://www.utorrent.com/testport.php?port=21
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:33
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки? Сбросьте еще раз и настройте заново вручную, не используйте конфиг от предыдущей прошивки. На компьютере, где запущен пробрасываемый сервис шлюзом по умолчанию должен быть прописан DI-524.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 12:55
После перепрошивки в заводские установки сбрасывал, конфиг не грузил, забивал все руками. На ПК где стоит пробрасываемый сервис шлюз по умолчанию - роутер, единственно он не прописан, а получен от DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 15:25
Приведите настройки WAN и LAN порта роутера и настройки виртуальных серверов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 17:37
WAN
Others
PPTP (for Europe use only)
Static IP
My IP Address 10.3.27.47
My Subnet Mask 255.255.255.0
My Gateway 10.3.27.1
Primary DNS Address 10.1.1.223
Secondary DNS Address 10.1.1.12
Server IP/Name 10.1.1.214
LAN
IP Address 192.168.0.1
Virtual Server List
Radmin 192.168.0.154 Both 4899 / 4899 always
локальная машина имеет адрес 192.168.0.154, и руками прописывался и от DHCP получался. Внешний адрес роутер от VPN сервера получает нормально, все машины в сетке работают как в инете, так и в локалке 10.0.0.0
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:09
Смог подключиться к vpn в незащищенном режиме vpn не на роутере а с компа. Сейчас даже не хочу трогать все это дело т.к. надоело уже с бубном прыгать вокруг него. Вопрос чем чревато подключение в незащищенном режиме ? Посмотрел сети которые ловлю у себя дома - все сети защищены какие wep какие wpa2-psk
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:12
Возможен перехват данных третьими лицами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 13:06
Замечена прошивка 2.06b02
(Спасибо fill_nick+)
Есть на глобальном оффсайте ( http://tsd.dlink.com.tw )
Пока нет никаких результатов тестирования, так же нет нигде описания новшеств...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 00:22
помогите плиз.
московская сеть QWERTY. в ней привязка идет по MAC адресу.
вот в 524 модели MAC я поменял.
фишка в том что пакеты передаются, судя по статистике.
а инет не хочет. где грабли? может подскажете?
вот настройки:
1. Модель устройства: DI-524, Firmware Version: V2.06RU, h\w ver. b4
2. Настройки, выданные провайдером:
(записаны в настройки WAN)
IP Address 87.240.27.150
Subnet Mask 255.255.255.224
Gateway 87.240.27.129
Domain Name Server 87.240.1.1, 87.240.1.2
3. Какой IP назначен LAN интерфейсу: 192.168.0.1
4. Логи устройства при попытке подключения - ?
5. Что отображается во кладке Status:
Device Information
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
LAN
MAC Address 00-1B-11-84-F2-EC
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0E-4C-77-1A-6F
Connection Static IP
Wireless
ESSID Home's_Qwerty
Security None
Channel 6
Device Time: : Tuesday July 17, 2007 04:36:25
Проверка наличие интернета путем пинга с устройства:
Ping 87.240.1.1 failed!
Проверка наличие интернета путем пинга с ПК:
Ping 87.240.1.1
Обмен пакетами с 87.240.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса
Пакетов: отправлено =4, получено =0, потеряно 4 (100% потерь)
Здесь 87.240.1.1 – адрес DNS-сервера
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:04
Вчера вечером прошил себе прошивку 2.06b02 взятого с официального сайта Длинк (Тайвань). Ничего кардинально нового не обнаружил, правда на каждой странице ВЕБ интерфейса появилась кнопка LogOut. Работу ВПН проверить не смог, так как у меня кабельный Инет (тарификация по МАС адресу). Ссылка на прописание маршрутов и для мониторинга по SNMP - не выведены на ВЕБ интерфейс. Перерыл всю прошивку новых скрытых страниц нету.
Версия операционной системы точно такая же как и у прошивки 2.06b01 (2006 год).
Пока ее оставил работать, посмотрим на стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:15
Riffus
Проблема либо с MAC адресом либо с соединением с оборудованием провайдера.
Проверьте горит ли лампочка WAN. Попросите провайдера пропинговать Вас со своей стороны и проверьте тот ли MAC адрес записан у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 14:00
Кстати, а мониторинг по SMTP работает? Не пробовал на 524?
Он там давно есть в скрытых ссылках, но пока не было отзывов о его использовании.
Off - я после того как перешел на выделеный IP вообще перестал парится о новых прошивках, так и сижу на тестовой 2.05ru (это от support, перед 2.06ru тестировалась, но не была выложена)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 15:57
SNMP работает. Список МІВ:
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Internet Gateway Device
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (29634200) 3 days, 10:19:02.00
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: Ethernet-WAN
IF-MIB::ifType.1 = INTEGER: ethernetCsmacd(6)
IF-MIB::ifMtu.1 = INTEGER: 1500
IF-MIB::ifSpeed.1 = Gauge32: 0
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 0:e:2e:25:a8:cb
IF-MIB::ifAdminStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifOperStatus.1 = INTEGER: up(1)
IF-MIB::ifLastChange.1 = Timeticks: (29634200) 3 days, 10:19:02.00
IF-MIB::ifInOctets.1 = Counter32: 60545610
IF-MIB::ifInUcastPkts.1 = Counter32: 75736
IF-MIB::ifInNUcastPkts.1 = Counter32: 80690
IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifInUnknownProtos.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutOctets.1 = Counter32: 13923662
IF-MIB::ifOutUcastPkts.1 = Counter32: 62816
IF-MIB::ifOutNUcastPkts.1 = Counter32: 30
IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutErrors.1 = Counter32: 0
IF-MIB::ifOutQLen.1 = Gauge32: 16
IF-MIB::ifSpecific.1 = OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
End of MIB
А если реально, то смотреть трафик по порту WAN - как то не интерестно. Хотя может быть интерестным посомтреть время от последнего запуска устройства.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 04:02
Riffus
лампочка WAN горит. т.к. когда я перетыкаю провод в сетевуху(pci) в компе, то все начинает работать. так собсно сейчас с вами и общаюсь :) соотв-но у этой сетевухи (pci) и роутера один MAC адрес.
но роутер я втыкаю в другую (встроенную)
сорри если слегка сумбурно обьяснил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
