Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Как реконнектить DSL-2500U без WEB ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 18:17
Люди дорогие подскажите, плз, как можно реконнектить DSL-2500U
bat-ником или командами BusyBox?
СПС
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 12:02
Официальный ответ: Вы можете произвести это на странице Home > WAN при помощи кнопки UP/Down
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 19:42
Уважаемый, Davydov Denis, спасибо за отклик, но мне нужно реконнектить роутер не через WEB-интерфейс, а как-нибудь по другому, например BAT-файлом или по-другому, т.е. чтобы этот процесс можно было автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 09:51
а в телнет через reboot работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:42
Пробовал- ничего. А может кто-нибудь подскажет, где взять описание команд BusyBox с синтаксисом ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:06
http://www.busybox.net/downloads/BusyBox.html
у тебя же в списке есть ребут, он должен работать
у меня на 500т работают все команды из хелпа
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 20:54
Спасибо, Gavr2002.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 19:28
Reboot помогает. Но при этом некорректно рвется ppp сессия. Надо сообща найти решение проблемы.
Все-таки было бы неплохо, если многоуважаемые сотрудники dlink написали, какая команда отвечает за установку и разрыв ppp. PPP0E не работает. По-видимому ее заменили чем-то другим. Очень не хотелось бы переходить из-за этого на модемы другого производителя.
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:37
Интересно, чьи adsl модемы поддерживают телнет (официально, со списком команд)? А как положить/поднять ppp сессию - ищите поиском, я приводил команду, которая позволяет это делать в телнет-сессии. Также как и команду, позволяющую положить/поднять adsl соединение. Hint: при знании юникса и понимании, как работает девайс, команды находятся за 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 17:44
Удалось найти команды перезапуска(разраыв) сессии pppOe на DSL-2500U. Думаю для других новых моделей тоже подойдет.
Сам видел их в логе, но стормозил почему-то!!!(Thanks to CeTKo).
echo 3 > /proc/var/fyi/wan/ppp_1_32_1/wanup
echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_1_32_1/wanup
Только ppp_1_32_1 должно соответствовать вашему профилю подключения pppOe. Его имя можно узнать с помощью команды
echo /proc/var/fyi/wan/*
Первая команда разрывает сессию. На индикаторах это никак не сказывается. Вторая команда восстанавливает подключение. При этом индикатор зажигается автоматически. Состояние индикаторов можно задавать командой ledctrl
ledctrl PPP Off
ledctrl PPP On
Пока всё. Думаю написать готовый скрипт под винду. Тогда выложу.
Добавлено:
Читайте тут:
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
Последний раз редактировалось chairday Пн авг 06, 2007 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 09:01
Вот нашёл и гораздо проще.
[code]adsl connection --down
adsl connection --up[/code]
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 21:11
При чем тут проще, если это совсем разные команды. Мне например ADSL отсоединять не нужно. А нужно переподключать PPPOE. Потому, что если делать переподключением ADSL, то на PPP сервере происходит обрыв и сервер думает, что вы еще в сети и не разрешает подключиться заново в течение минуты. По крайней мере так у нашего провайдера - укртелекома. А про команду adsl start я уже говорил на форуме. Она кстати даже еще проще.
Скрипт готов.
И перезагрузка, и переподключение PPPOE и ADSL.
Вот тут читайте и качайте все:
