Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:54
Подключаюсь к провайдеру по РРРоЕ (успешно подключаюсь)
На роутере включен DHCP.
Подключаюсь к нему с десткопа по витой паре и с ноутбука по вайфай.
И десктоп и ноутбук настроены получать IP адрес и настройки DNS "у провайдера".
Роутер IP адреса выделяет, а настройки DNS не говорит.
Если руками вбить клиентам ДНС то все работает.
Правильные адреса ДНС в роутере прописал руками.
В подобной ситуации DI-624 работает без вопросов.
Прошивка RU_DSL-2640U_306041V00
Можно ли заставить роутер отдавать адреса DNS?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 16:18
Та же ситуация с DSL-500T + DI-514. IPs DNS на обоих прописаны. При этом под Windows хосты резолвятся мгновенно, а под Linux и BSD - медленно из-за того, что машины за DI-514 получают в качестве IP DNS адрес самого DI-514, а не то, что в нем прописано.
Тема эта поднималась мной в этом форуме больше года назад, а еще раньше другими. Ни одного ответа, решающего проблему я не видел.
К слову, даже если под Linux/BSD руками прописать DNS провайдера, хосты резолвятся все равно медленнее чем под Windows.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:15
Что касается настроек DI - Вам в форум "Маршрутизаторы и Firewall"
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:16
В качестве IP DNS сервера DSL-2640U отдает IP адрес своего LAN интерфейса (по умолчанию 192.168.1.1). Это нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 15:35
Т.е. в любом случае я должен на всех клиентских машинах вводить адреса ДНС руками? Или можно както "научить" 2640 "форвардить"
ДНС запросы наружу?
Будет ли такое поведение изменено в следующих прошивках или это навсегда?
И, если не секрет, почему DI-624 в этом случае ведет себя по-другому, ведь кроме типа WAN интерфейса устройства очень похожи.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 13:17
[quote="Davydov Denis"]Что касается настроек DI - Вам в форум "Маршрутизаторы и Firewall"[/quote]
Туда тоже написал. Но откуда известно, что это касается настроек DI? Вот похожий опыт на эту тему. См. последнее сообщение в теме
viewtopic.php?p=83283&highlight=#83283
Чтобы проблемы решались -- может нужно куда-нибудь звонить или что-нибудь еще делать кроме жалоб в форуме? Проблеме больше года, до сих пор существенной помощи не было и движения по этой проблеме не видно.
Скажите прямо, должен модем работать в таком подключении или не должен? Если не должен, то почему об этом не сказано в руководстве? Если должен, то в чем проблема? И в любом случае, что теперь делать с вашим оборудованием, если оно не делает того, для чего покупалось? Оно специально покупалось одного производителя, чтобы не было лишних проблем, т.е. его много. Выбрасывать и идти к другому производителю?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 13:46
To All
1. В ADSL модемах работает модуль DNS relay, который производит форвард DNS запросов на реальные DNS серверы провайдера.
2. Вариантов решения задачи два:
Использовать на клиентах в локальной сети IP адрес модема в качестве DNS сервера, в данном случае модем будет осуществлять форвард на известные ему IP адреса DNS серверов провайдера, не более.
Использовать на клиентах в локальной сети IP адреса реальных DNS серверов провайдера, в этом случае модуль DNS relay в модеме задействован не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:48
To All
Звучит оптимистично. В этом случае подскажите, пожалуйста, почему может неработать первый вариант. В моем случае, как я писал выше, я руками вбил в роутер адреса ДНС. Роутер сообщает клиенту свой ИП в качестве ДНС. Но адреса с клиентов не резолвятся. На какие настройки обратить внимание?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 09:38
To All
Спасибо.
Вы прописали IP адреса реальных DNS серверов?
Это я проверю. Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 11:00
[quote="Davydov Denis"]1. В ADSL модемах работает модуль DNS relay, который производит форвард DNS запросов на реальные DNS серверы провайдера.[/quote]
Проверяли. Да, под Windows, BSD и Linux модем дает свой IP для DNS. Теперь проблема выглядит еще загадочнее: получая одни и те же реквизиты от DHCP (проверено), Windows по-прежнему резолвит хосты мгновенно, а Linux и BSD - медленно и нестабильно. Если DHCP не пользовать, и прописать руками - работает одинаково быстро и надежно везде.
Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
