Текущее время: Сб авг 08, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: Зависает DSL-584T.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 12:13
Есть проблема: при скачивании файлов программой FlashGet 1.73 Build 128 (другой не пробовал) повисает модем (перестает мигать диод Status). Модем DSL-584T ver. A3 прошивка v3.00b01t02.eu-a.20060209. Большинство настроек по-умолчанию, настроил только параметры ADSL-соединения. Пару раз сбрасывал настройки кнопкой Reset. Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DSL-584T.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:05
При использовании FlashGet одновременно работает одна закачка или несколько?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:35
Закачка идет в 5 потоков. При использовании 1 потока модем работает нормально.
А что есть какие-то ограничения?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:19
Есть ограничения на размер таблицы NAT в устройстве.
Попробуйте одновременно запустить две - три закачки и посмотрите за стабильностью работы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 11:19
Как чинить, если бегать от компа к компу и считать потоки нет возможности?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:18
Никак. Только любыми методами ограничивать количество одновременных закачек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 14:53
Чума! :shock:
Модем сам умеет ограничивать?
Активность внутри локальной сети считается?
Суммарное количество потоков общее на все PVC?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:15
Я так понял, что если ко всем четырем LAN портам подключить компьютеры и одновременно со всех просто просматривать странички, то модем периодически будет зависать? Если это так, то зачем в него поставили 4 порта?
Нельзя ли сделать прошивку так, чтобы при заполнении таблицы вновь пришедшие пакеты просто не обслуживались до освобождения места? Это был бы вариант гораздо более приемлемый, чем при любых проблемах с интернетом постоянно бегать в соседнюю комнату и смотреть, а не повис ли модем и в случае чего перегружать.
P.S.: Это уже 3 продукт D-Link в нашем офисе и я всегда был доволен.
Очень надеюсь хоть на какое-нибудь приемлемое решение проблемы.
С уважением, Зайцев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 15:36
При простом просмотре страничек с устройством ничего не случиться даже в том случае, если к нему подключено больше 4-х машин.
Проблемы могут возникнуть только при нескольких параллельных закачках.
По поводу необслуживания пакетов: это невозможно, так как это не QoS.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 19:17
Что-то в последние два дня он уже стал зависать при одной закачке в один поток с одной машины и при попытке с другой серфить по инету с браузера =\ Придумайте хоть что-нибудь, чтобы не бегать каждые пять минут и не дергать ему питание :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:20
Последнюю неделю качаю в один поток. При закачке проблем не наблюдаю, а вот при просмотре страниц модем зависал. Один раз завис при загрузке сразу двух страничек. Второй раз слушал интернет-радио и смотрел странички. Несмотря на уверения техподдержки проблема есть и она очень серьезная.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:30
Привозите устройство в ближайший сервисный центр D-Link на тестирование.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 09:21
В интернет ходить боимся :lol:
Заметил что при работе по ftp модем зависает практически со 100% вероятностью. Увеличил keep alives и таймауты до 120 секунд, вроде ведет себя стабильнее. Но все равно страшно :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 20:53
аналогичная проблема, закачиваю на фтп файлы - зависает.
так решаема проблема?
у 562T тоже также будет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 08:10
ау? техподдержка?
если у 584-того это не лечиться, то какой тогда не имеет этой проблемы (annex B)?
