Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: 624 - выдает NAT3 в PS3
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 20:52
Подключил к роутеру DI-624 playstation 3.
При проверке сети PS3 выдает NAT3. Вроде все порты необходимые открыл, но ничего не изменилось. Подскажите, как мне получить NAT2?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 09:33
Что и как настроили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:20
Компьютер подключен к роутеру по кабелю.
PS3 подключена по WiFi.
Настройки роутера:
LAN
MAC Address 00-19-5b-4f-c6-a1
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-05-1c-19-24-4a
Connection fixed IP
IP Address 10.108.77.66
Default Gateway 10.108.77.254
DNS 10.108.1.199 10.102.45.199
Wireless 802.11g
SSID dlink
Channel 6
Encryption TKIP
Настройки которые выдает PS3:
соединение с интернетом: включено
метод соединения: беспроводное
мощность сигнала: 100%
SSID: dlink
BSSID: 00:19:5B:4F:6C:A1
Канал: 6
Безопасность: WPA-PSK(TKIP)
Ключ WPA: ********
Натсройки адреса: вручную
IP адрес: 192.168.0.103
Маска: 255.255.255.0
Раутер по умолчанию: 192.168.0.1
Основной DNS: 10.108.1.199
Дополнительный DNS: 10.102.45.199
MAC адрес: 00.19.С5.2D.51.96
MTU: автоматически
Прокси сервер: не использовать
UPnP: доступно
Тип NAT: Тип 3
Этой информации будет достаточно или что-нибудь еще нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:16
Как открыли порты? Через виртуальные сервера?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:20
Да, открыл через виртуальные сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:34
Попробуйте добавить приставку в DMZ
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 15:37
Т.е. во вкладке DMZ указываю ip адрес приставки (192.168.0.103) и ставлю галочку на Enabled?
Так тоже делал. Безрезультатно. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
