Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 17:29
Проблема состоит в следующем. Имеется десктоп с wireless адаптером на USB. Также имеется ноутбук со встроенным wireless. Настраиваю сетку по типу ad-hoc, открытую, без шифрования, с динамическими ip. При включении ноут находит сеть с нужным ssid и коннектится. Запускаю ping -t на десктопе и на ноуте. Все нормально пингуется. Проходит секунд 20-30 и пинг обрывается (request timed out). После этого никаким способом не удается опять его восстановить. После перегрузки происходит то же самое. Оба компа стоят рядом. Оба показывают connection state — excellent и до и после прерывания пинга.
Если после перезагрузки и восстановления сети не делать пинги, или делать изредка без ключа -t (т.е. всего по три пакета вместо постоянного пинга), то сеть держится более длительное время. Но в итоге все равно происходит тоже самое (обычно когда кол-во принятых пакетов достигает 250-300). А если попытаться зайти через explorer на второй комп, то сеть умирает сразу (request timed out).
Еще одна деталь, для того чтобы сеть восстановилась не обязательно перезагружать оба компа, достаточно перезагрузить десктоп и сеть восстанавливается. Если перезагрузить только ноутбук то этого не происходит.
И еще одно. При динамическом назначении ip получаю адреса 169.254.x.x, т.е. private range. Это нормально? Если перенастроить на статические ip то ситуация не меняется, обрыв через какое-то время.
Как можно понять что является причиной отключения сети? В Event Viewer ничего примечательного не обнаружил. Может это быть неисправный wifi адаптер или вероятнее что проблема в настройках сети?
desktop - WinXP Pro SP2, D-Link DWL-G122
notebook - WinXP Pro SP2, integrated Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 20:40
поставь время lease time по-больше в настройках DHCP
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 07:54
Попробую увеличить lease time, но у меня еще вопрос про dhcp.
netsh показывает что dhcp server для wireless connection установлен в 255.255.255.255. вроде это означает что поиск dhcp будет проводится по всей доступной сети? а если у меня просто два компа соединяются по ad-hoc и нет ни роутера ни других устройств которые могут предоставить dhcp, то кто назначит ip? думаю поэтому ip и назначаются из диапазона 169.254.x.x. это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 11:53
Вроде сеть заработала стабильнее. Сделал резет TCP/IP с помощью netsh и отключил ICS. Теперь коннект не обрывается, компьютеры видят друг друга нормально. Но как только включаю Internet Connection Sharing опять все по-старому. После этого снова надо его отключать и делать резет TCI/IP. В чем может быть дело на этот раз?
P.S. ip все еще 169.254.x.x но видимо это нормально работе сети не мешает...
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 12:11
Пропиши статику из диапазона 192.168.xxx.xxx (192.168.0.10 - PC1; 192.168.0.11 - PC2). И маску подсети 255.255.255.0. И будет тебе счастье. И пропиши одну рабочую группу. И посмотри канал почище.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 22:21
Все заработало, причем с динамическими ip. Если еще у кого-то будут подобные проблемы то попытайтесь отключить Internet Connection Sharing (ICS) и зарезетить TCI/IP стек командой netsh int ip reset log.txt. Больше никаких дополнительный действий я не предпринимал. Динамические ip по прежнему 169.254.х.х но это нормальной работе сети не мешает. Для подключения инета на втором компе настроил прокси на первом.
Всем ответившим спасибо.
