Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:57
Документ получил. Спасибо - буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 11:48
Прошивка v. 3.00.04.
Наблюдаются зависания на managment порту.
На dlink2108 организованы VLANы с Сisco2821.
Все работает, но через несколько дней пропадает управление Dlink'ом.
Не идут даже пинги на управляющий порт. При этом вланы продолжают работать.
После перезагрузки длинка по питанию, доступность управления свича восстанавливается.
Так же есть подозрение, что из за этого dlink некоторые клиенты не могут достучаться до нашего SMTP сервера(который воткнут в длинк через VLAN). SMTP соединение рвется по time-out.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:09
Перепрошейте коммутатор прошивкой версии 3.00.19 с нашего ftp-сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:32
Хорошо, попробую.
После перепрошивки, настройки сбрасываются?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 12:41
Их требуется сбросить в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 21:50
стоят 2110 с 3.0.18 устойчиво виснет управление....
3.0.19 от 2108 в них не вливается (по крайней мере не вливалось)
что делать :-(....
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 22:16
И не должна заливаться. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:01
Прошился на 3.00.19.
Пока полет нормальный, менеджмент порт не вылетает.
Но это еще не показатель, пусть поработает недельку, другую.
SMTP ошибки по time-out не исчезли.
Из разных форумов в этом случае советуют последовательно менять, сетевую, патч-корд, свич.
Мне из всего перечисленного осталось попробывать поменять свич...
Как купим другой свич, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:03
По поводу SMTP подробно опишите проблему с схемой, конфигом и пошаговым воспроизведением проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:02
конфиг dlink:
DES-2108:>sh vlan
Command: sh vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 150
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:02 03 04 05 06 07 08
UNTAG PORT:01
VLAN_ID:100
MEMBER:01 06 07 08
TAG PORT:01
UNTAG PORT:06 07 08
VLAN_ID:150
MEMBER:01 02
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02
config cisco 2821:
interface GigabitEthernet0/0
description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$$ES_LAN$$FW_INSIDE$
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/0.100
description interface DMZ$FW_OUTSIDE$
encapsulation dot1Q 100
ip address 217.x.x.97 255.255.255.248
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip tcp adjust-mss 1360
no ip mroute-cache
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/0.150
description interface to LAN$FW_INSIDE$
encapsulation dot1Q 150
ip address 192.168.1.248 255.255.255.0
ip access-group 103 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip mroute-cache
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1
description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$
ip address 89.x.x.226 255.255.255.248
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip wccp web-cache redirect out
ip nat outside
ip ips zips in
duplex full
speed 100
no mop enabled
crypto map vpnmap
В локалке установлен свич 3Сom 4400.
Схема такая.
Ethernet от провайдера воткнут в interface GigabitEthernet0/1.
Интерфейс GigabitEthernet0/2. подключен к Dlink 2108.
150 вланом он подключен к 3com
в 100влан длинка воткнут mail сервер (freebsd 6.2 CommuniGate 4.3.12)
В логах почтовика вижу записи вида:
3:36:22.86 3 SMTPI-57595([212.x.x.194]) failed to receive message body (4507 bytes). Error Code=read time-out
Со стороны отправителя это выглядит в виде Mail-Daemon
> Subject: Warning: message 1HlJ49-0006fK-I7 delayed 48 hours
> This message was created automatically by mail delivery software.
> A message that you sent has not yet been delivered to one or more of
> its
> recipients after more than 48 hours on the queue on smtp.xxx.ru.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:17
Пришлите пожалуйста мне на почту схему в графическом виде, конфиг свитча в виде файла снятого с него и то что написали в теле письма.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:39
Отправил по почте
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:47
Мы разберёмся в этой ситуации. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 09:59
На сегодня перепрошил ококло 35 коммутаторов прошивкой 3.00.19, все 2108 работают с 3010, единственное что делаем - это распаковываем vlan через telnet. Если через web, то web интерфейсу становится плохо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 17:34
А как вообще выполнить перепрошивку для 2108?
Сейчас там Firmware Version:1.01.02, Protocol Version:2.001.002
Ни в Telnet-, ни в Веб-интерфейсе команды upload firmware не видно.
Остаётся только SmartConsole?
P.S. После успешного обновления прошивки до 3.00.19 пункта для обновления нигде не добавилось.
