Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: DI-704P маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:07
Соединение по PPTP
Проблема в том что у провайдера есть локальные ресурсы, и при VPN соединии они недоступны.
С локального компа имеем
tracert www.dobroe.ru
Трассировка маршрута к www8.dobroe.ru [62.33.35.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс stat.dobroe.net [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.111.1
3 www8.dobroe.ru [62.33.35.8] сообщает: Заданный протокол недоступен.
Трассировка завершена.
если добавить маршрут через шлюз (172.20.1.1) то
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
что за адрес 192.168.111.1 ?
в настоойках про него не упоминается.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:56
192.168.111.1 это адрес PPTP-шлюза.
172.20.1.1 вобще пингуется? Маршрут правильно прописали?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:00
Пинг не проходит.
Обмен пакетами с www8.dobroe.ru [62.33.35.8] по 32 байт:
Локальные сервисы крутятся на 62.33.35.0
маска 255.255.255.240
Адрес шлюза 172.20.1.1
Ну естественно, если перевести роутер в режим dinamic IP всё работает на ура и без маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:30
Какой именно маршрут вы добавили?
Что выдает tracert 62.33.35.8 в режиме Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:43
Маршрут добавил именно такой какой написал выше. Записал его в раздел Routing
Destination 62.33.35.0
Subnet MASK 255.255.255.240
Gateway 172.20.1.1
Поле HOP оставил пустым.
При Dynamic IP:
tracert 62.33.35.8
  2     3 ms     3 ms     3 ms  172.20.1.1
  3    <1 мс    <1 мс    <1 мс  www8.dobroe.ru [62.33.35.8]
И ещё вопрос, почему 192.168.0.1 присвоен домен stat.dobroe.net? или я что-то неправильно понял..
Последний раз редактировалось Leo33 Ср июн 20, 2007 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:48
прошивка
Current Firmware Version: V3.11
Firmware Date: Fri, Jun 10 2005
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:18
Обязательно обновите до 3.15, в старых прошивках роутинг не работает. И в поле hop лучше что-нибудь написать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:24
Спасибо, помогло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
