Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 21:59
:roll: Всем доброго времени суток. Я подключаюсь к инету через локалку ( со статическими IP) по VPN (192.168.ХХХ.ХХХ, CHAP, без шифрования, DHCP). Приобрел DI-804HV чтобы второй комп тоже имел выход в инет. Помогите настроить на роутере соединение c VPN (так чтобы роутер сам подключался и мои 2 машины видели инет).
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 05:54
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
После этого компьютеры переключите на автоматическое получение IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 10:26
:) все понятно. только не про то. У меня WAN настроен на статичный адрес (в локалку). Все работает хорошо. Сеть вижу. VPN соединение с одного компа могу установить и выйти в инет. Все замечательно только вот второй компьютер отдыхает :cry: Мне необходимо настроить роутер так что бы он это вот самое VPN соединение делал от своего "имени" и разделял его с моими 2 компами. Во как :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:20
Это именно то.
Настройте роутер по аналогии с документом в ссылке, что привел Beliar
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 13:04
Monday June 18, 2007 22:26:47 PPTP:error=-112
я уж вроде и лыжи снял и с асфальта сошел... :(
может это изменит вашу уверенность: шлюз и впн сервер находятся в разных подсетках 192.168.ААА.ААА и 192.168.ВВВ.ВВВ
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 14:58
какая разница?
Приведите настройки Home->WAN.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:57
разница в том что между мной и ВПН сервером есть локальный сервак
еще раз уточню вопрос: мне выделен статичный ip для локальной сети. Роутер настроен (WAN->Static IP) в соответствии с требованиями провайдера. Все отлично.
если я хочу получить кусок инета, то я с помощью штатных средст WinXP устанавливаю VPN соединение и радуюсь жизни :D
Но мне нужно чтобы кусок инета перепадал второму компьютеру подключенному к роутеру. Создать второй туннель мне (естественно) не позволит впн сервер (т.к. я его уже юзаю с другой машины).
ВОПРОС: как настроить DI-804HV так, чтобы он сам устанавливал это ВПН соединение, и пускал по туннелю обе машины????
А настройки WAN (которые я использовал) отличаются от приведенных в вышеупомянутой статье только адресом ВПН сервера и, конечно, логин и пароль другие :D (остальные настройки по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:47
ОТВЕТ: настраивать роутер надо именно так как в статье.
Только вместо динамического ip-адреса вам нужно задать статический, т.е. переключатель поставить в положение Static IP. (Others->pptp->Static ip)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:36
Спасибо, но я и так пробовал. Выдает ошибку 200. При ВПН соединении у меня динамика (статика только в локалке), я это упоминал в первом посте. Неужели в устройстве не предусмотрена такая комбинация "статика - DHCP"?
вот часть лога:
Monday June 18, 2007 13:20:35 MSCHAP1: E=691 R=0
Monday June 18, 2007 13:20:35 PPP1: terminate
Monday June 18, 2007 13:20:41 PPTP:error=-200
Monday June 18, 2007 13:20:42 PPP1: closed
Monday June 18, 2007 13:20:59 Set Device Time to: Mon Jun 18 13:21:00 2007
Monday June 18, 2007 13:21:04 DOD:triggered internally
Monday June 18, 2007 13:21:04 PPTP start to dial-up
Monday June 18, 2007 13:21:04 PPTP server=192.168.28.202
Monday June 18, 2007 13:21:05 MSCHAP1: E=691 R=0
Monday June 18, 2007 13:21:05 PPP1: terminate
Monday June 18, 2007 13:21:11 PPTP:error=-200
Monday June 18, 2007 13:21:12 PPP1: closed
Monday June 18, 2007 13:21:54 DOD:triggered internally
Monday June 18, 2007 13:21:54 PPTP start to dial-up
Monday June 18, 2007 13:21:54 PPTP server=192.168.28.202
Monday June 18, 2007 13:21:54 MSCHAP1: E=691 R=0
Monday June 18, 2007 13:21:54 PPP1: terminate
Monday June 18, 2007 13:22:00 PPTP:error=-200
Monday June 18, 2007 13:23:01 Restarted by 192.168.0.3
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 13:11
Либо провайдер требует MSCHAP2, либо вы ошиблись при вводе логина/пароля.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:30
провайдер требует CHAP (см. выше) я не знаю почему в логе MSCHAP (я ничего не настраивал кроме WAN), а про логин с паролем это вы отожгли :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:23
Неправильный логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:38
Кстити с CHAP роутер криво работает, лучше MSCHAP использовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:51
пароль-логин верен.
если эта железка не способна на такое, то так и скажите. я ее в магаз обратно сдам. проще купить сетевуху и второй комп маршрутизатором сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 13:03
Железка как раз и рассчитана на такую работу. Судя по логам сервер дает отлуп. 691 - проблемы с аутентификацией.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 178
