Текущее время: Сб авг 22, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: GVRP: толи лыжы не едут....
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 00:20
Подскажите что я делаю не так. Соединил через гигабитные порты два 3526, хочу на первом из них создать VLAN, а второй чтоб об этом автоматически узнал:
Вот конфиг первого коммутатора по части vlan-ов:
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan TEST tag 2
config vlan TEST advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
вот конфиг второго коммутатора:
enable gvrp
На первом:
DES-3526:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Untagged ports : 1-26
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : TEST
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:4#
на втором:
Command: show vlan
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 25
Static ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:4#
VLAN пришел но с пустым именем. Это нормально ? Прошивка у обоих 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 17:04
В этом случае GVRP работать не будет. Минимальная схема три коммутатора. На двух крайних необходимые для проброса VLAN-ы должны быть созданы в статике. Пример приведён здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 22:11
А если у меня 5...10 коммутаторов в кольце, как тогда определить два крайних ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 22:26
Во-первых в такой схеме необходимо сменить прошивку на более новую. Я её Вам выслал. Крайние это безусловно ближние к разрыву при построении дерева по STP. Также я Вам советую прокидывать по GVRP только клиентские VLAN-ы, управляющий и другие служебные пропишите статикой на магистральных портах. Клиентские соответственно пропишите статикой на магистральных портах только на двух свитчах ближних к разрыву в штатной ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 22:53
Похоже придется все VALAN-ы статикой попрописывать т.к. фиг его знает где может пропасть питание и кольцо порваться, так надежней будет :( В этом плане cisco VTP будет получше чем GVRP.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 09:11
Зато это стандарт. А вообще конечно в таких топологиях лучше, хотя есть и работает и GVRP.
