Текущее время: Пн мар 23, 2026 20:32
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 13:10
Работал модем, потом перестал пинговаться по любым адресам.
Пытаюсь сделать Reset двумя способами (т.к. в инструкции туманно написано):
1. Нажатая кнопка при включении модема,
2. 2 раза коротко, третий раз 10-15 секунд на включенном модеме.
Никакой реакции, хотя лампочки отрабатываются, и при наличии линии лампочка ведёт себя нормально (мигает потом горит) и никакие пинги не ходят (DHCP не поднимается).
В сервис?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 13:45
IP-PBX member
1. а разве у 300t (bridge) есть Dhcp?
2. пингуете? а адрес вашей карты в той же подсети что и адрес у 300 по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 13:49
Ну после того, как я якабы сделал Factory Reset в нём-же должен включиться DHCP.
Ну даже если по умолчанию он выключен - полюбому модем не отзывается на 192.168.1.1/255.255.255.0
У меня вопрос в основном по процедуре Factory Reset.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 14:06
IP-PBX member
1. резет устройства
"Factory Reset Button
The Modem may be reset to the original factory default settings by depressing the reset button for a few seconds
while the device is powered on. Use a ballpoint or paperclip to gently push down the reset button. Remember
that this will wipe out any settings stored in flash memory including user account information and LAN IP
settings. The factory default IP address of the Modem is 192.168.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0, the
default management Username is admin and the default Password is admin."
2. да, есть в мануале про dhcp. странно. я думал что в бриджах его нет. но не факт что он по умолчанию включен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 14:09
Да он как бридж умеет, и как всё остальное PPPoE и PPPoA, после Factory он должен включится (как и прописаться IP=192.168.1.1), но видимо или Reset не проходит, или проходит но не туда.
В сервис :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 14:12
IP-PBX member
попробуйте еще раз резет сдедалить.
потом после резета перезагрузить по питанию устройство.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 13:32
Если я верно перевёл процедуру резета:
Нажать кнопку reset и включить модем (подсоединить кабель питания).
 Заголовок сообщения: Не верно
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2004 14:17
Нажать и подержать несколько секунд кнопку при поданном питании. Т.е. просто его взять в руки и засунуть скрепку в дырку. Хоть лампочки моргать и не станут, во всяком случае с 500т так происходит, но заводские установки вернутся. Вчера ночером проверено
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2004 10:56
Отдано в сервис.
Ждём результаты.
Но как уверял специалист сервиса, он должен отреагировать статусом на резет, никаких действий нет.
Подождём решения специалистов.
