Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: помогите с оборудованием
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 03:58
Изеняюсь за ламерский вопрос с телефонизацией дал не имел :oops: . В здание не протянуты телефонные провода :( . но есть LAN до здания где с телефонизацией проблем нет :) . нужно min30 линий лучше 50. если с двух сторон поставить DVG-3032S они как мост работать будут? и можноли их по два поставить с каждой стороны если такая схема всетаки работает. в обоих зданиях стоят простинкие атски. зарание большой сенькс
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 08:29
С каждой стороны их поставить нельзя.
На стороне здания без телефонов должен быть 2032.
В теории -- все заработает. С какими проблемами ты столкнешься на практике -- никто не скажет.
Но скорее все получится, чем нет. Проблемы могут возникнуть на стороне 3032. Проблемы если и будут, то с набором телефонов в линию -- надо тестить.
А поставить их можно дофига. Но сначала надо потетстить одну пару.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 02:36
НО У МЕНЯ В ЗДАНИИ БЕЗ ТЕЛЕФОНОВ ТОЖЕ АТСКА БУДЕТ ИЛИ ВСЕРАВНО FXS ПОРТЫ НУЖНЫ? И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖЕЛЕЗО ЗАТОЧЕННОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД МОЮ ЗАДАЧУ? И ЕШЕ ЧТО ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМЫ С НАБОРОМ ТЕЛЕФОНОВ В ЛИНИЮ , ПРОБЛЕМА С НАБОРОМ НОМЕРА?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:53
Модератор
Модератор
Если Вы планируете в зданиии БЕЗ телефонов подключить только абонентов, то 2032. Если там же поставитье АТС и ее захотите подключить, тогда 3032 с двух сторон.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 01:18
значит мое предположение верно, спасибо за ваши ответы.
