Текущее время: Чт сен 03, 2026 20:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 08:52
После многих наблюдений выяснилось что само чаще етот глюк происходик когда провайдер делает ресет модему, это происходит каждую ночь и каждое утро, так провайдер переключает пользователей с дня на ночь и наоборот. Вопрос: почему роутер не может после этого подняться, при условии что в этот момент у него был поднят впн?
4.04 бета 018 глюк остался!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 09:37
Что отображается в логе?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 01:48
у меня ревизия С, после обрыва не подключается автоматом, только после ребута. И писалось об этом уже ни раз, и странно что у вас все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 09:58
На логи посмотреть пока не могу, т.к. они отключенны. Сегодня включу и буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:06
Demm
Ревизия С - это совсем другое устройство.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 08:13
И так, вот настало время истины - лог:
Apr/01/2002 10:41:35
Wireless PC connected 00-16-ce-2c-7a-ea
Apr/01/2002 10:41:34
Apr/01/2002 10:39:27
Drop TCP packet from WAN src:10.110.0.12:1723 dst:10.100.192.127:1024 Rule: Default deny
Apr/01/2002 10:39:25
Apr/01/2002 10:39:23
Apr/01/2002 10:39:21
Apr/01/2002 10:39:18
Apr/01/2002 10:39:17
Apr/01/2002 10:39:16
Apr/01/2002 10:39:15
DHCP Release
Apr/01/2002 10:38:55
Drop TCP packet from LAN src:10.100.192.127:1024 dst:10.110.0.12:1723 Disable PPTP Pass Through
Apr/01/2002 10:38:24
Apr/01/2002 10:37:53
Apr/01/2002 10:37:22
Apr/01/2002 10:36:51
Apr/01/2002 10:36:20
Apr/01/2002 10:35:49
Apr/01/2002 10:35:18
Apr/01/2002 10:34:47
Apr/01/2002 10:34:16
Apr/01/2002 10:33:45
Apr/01/2002 10:33:14
Apr/01/2002 10:32:43
Apr/01/2002 10:32:12
Apr/01/2002 10:31:41
Apr/01/2002 10:31:10
Apr/01/2002 10:30:39
Apr/01/2002 10:30:08
Apr/01/2002 10:29:37
Apr/01/2002 10:29:06
Apr/01/2002 10:28:35
Apr/01/2002 10:28:04
Apr/01/2002 10:27:33
Apr/01/2002 10:27:02
Apr/01/2002 10:26:31
Apr/01/2002 10:26:00
Apr/01/2002 10:25:29
Apr/01/2002 10:24:58
Apr/01/2002 10:24:27
Apr/01/2002 10:23:56
Apr/01/2002 10:23:25
Apr/01/2002 10:22:54
Apr/01/2002 10:22:23
Apr/01/2002 10:21:52
Apr/01/2002 10:21:21
Apr/01/2002 10:20:50
Apr/01/2002 10:20:19
Apr/01/2002 10:19:48
Apr/01/2002 10:19:17
Apr/01/2002 10:18:46
Apr/01/2002 10:18:15
Apr/01/2002 10:17:44
Apr/01/2002 10:17:13
Apr/01/2002 10:16:42
Apr/01/2002 10:16:11
Apr/01/2002 10:15:40
Apr/01/2002 10:15:09
Apr/01/2002 10:14:38
Apr/01/2002 10:14:07
Apr/01/2002 10:13:36
Apr/01/2002 10:13:03
DHCP Request success 10.100.192.127
DHCP Request 10.100.192.127
Apr/01/2002 10:13:01
DHCP Discover
Apr/01/2002 10:12:58
PPTP Cli: opening connection ... src:192.168.0.3:1024 dst:172.16.1.1:28007
Apr/01/2002 10:00:00
System started
AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 11 TxRate : best SSID : Access Point
Access point: Access Point started at channel 11.
Не знаю почему, дата стоит 1 апреля 2002 года,буквально вчера время синхронизировал с компьютером. Вообщим разбирайтесь, надеюсь у вас все получится.
p.s. Время работы примерно с 7:20 до 8:00 утра. После смены тарифного плана провайдером в 8:00, роутер сам уже не поднялся, как всегда 0.0.0.0. Через 5-6 минут он положил соединение, как ему и пологается при неактиве и при следующем запросе в интернет соединился как не в чем небывало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:23
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:31
Никак не получается зафиксировать проблему.
Не могли бы Вы провайдера попросить сделать сниф Вашего подключения в момент смены тарифа или по крайней мере детали - что именно у них меняется при смене тарифа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 22:25
Я конечно-же попробую поговорить с провайдером, но я не думаю что они меня захотят слушать, а тем более делать сниф моего подключения. Я с ними долго разговаривал по поводу изменений произошедших у них в настройках, когда мой 524 отказался поднимать соединение, никто навстречу мне не пошел, даже слушать меня не захотели, сказали что никаких изменений у них небыло, хотя не у одного меня была такая проблема с 524 в нашей сети, поэтому и был заменен 524 на 624, хотя он меня вполе устраивал. Единственная машинка которая работает стабильно это 604, но он не Wi-Fi, а покупать отдельно точку доступа не сильно хочеться. Давайте вместе попробуем разобраться. Что я могу еще сделать? Как говорится чем смогу тем помогу. А насчет провайдера - это голый номер. С ув!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:21
Аналогично, 624 D2 провайдер - корбина. Коннект рвался и больше не поднимался. Лечилось через выключение. Выход в интернет по L2TP. Полторы недели назад вместо имени сервера L2TP ввел его IP адрес - полторы недели - полет нормальный, как ни странно. Я пару раз настраивал PPTP клиента на основе MPD с постоянным подключением. Так вот там в настройках присутствует пара скриптов , up & down. Первый запоминает состояние последнего маршрута таблицы машрутизации и после коннекта добавляет туда новый маршрут. При разрыве второй скрипт возвращает таблицу в состояние до коннекта и потом все идет по новой. Пару лет это работало как часы. В моем случае возможно роутер не видел DNS после разрыва , и соответственно L2TP сервер.
(c) AOE
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:32
У меня как раз введен ай-пи сервака, а не адрес. Но как говорится спасибо, за подсказку! Может быть это наведет разработчиков софта на правильную мысль! Проблема ведь действительно аналогичная!
p.s. Если это о чем-то скажет, то провайдер ТРК (Теле-Радио-Компания г. Кривой Рог), хотя думаю врядли!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:32
Эт которая находится рядом с площадью освобождения? Пару лет назад был несколько раз в командировке у вас на заводе "Констар". Кстати есть посмотри здесь - может найдешь чего. http://www.dslreports.com/forum/dlink
И вот еще очень интересная статья http://www.dslreports.com/forum/remark, ... hilite=524 тебе может и покупать ничего не надо было :)
(c) AOE
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 21:38
Да, это она. Приятно что о нашем городе люди знают!
Я в английском не очень, но как я понял народ перешивает свои 524 в 624, лихо блин!
Смотрели мы с товарищем лог который я запостил, из него видно что соединение не ложится, даже когда провайдер у себя делает рестарт. Может быть поэтому 0.0.0.0? Я так думаю, если в софте сделать проверку на обнуление айпишек и что-бы обнаружив это, роутер сразу ложил соединение и сразу же делал реконект, есстественно если идет запрос на него, а так конечно вам виднее. С Ув!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:30
Похоже нашёл ошибку - если разрыв соединения pptp был инициирован сервером, то роутер не пытается снова подключиться.
Отписал в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 15:05
Хух, слава богу! Похоже это оно и есть. Буду ждать новую прошивку. Спасибо! :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
