Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:18
Проблема в слудующем:
(читал все статьи но у меня ничего не получается) :)
Имеется Dsl модем к нему высокоскоростное соединение.
(БЕЗ Д-линка все работает)
Подключаю кабель от ДСЛ к WAN Д-линка
Сетевую карту от компа к порту локальной сети в Д-линке
Задача-просто чтобы происходило соединение с интернетом через Д-линк!!!
В высокоскоростном соединении мне даже не надо ИП себе присваивать(можно вообще любой поставить)...также для соединения с интернетом не нужен НИ DNS ни Шлюз указывать...
Как сделать просто чтоб все работало через Д-линк?
мне пока не нужны никакие настройки безопасности и пр.
непонятно что писать в lan_ip
где указывать ИП самого компа...
lannet
wanip-(ведь соединение происходит вообще при любом ИП)
wannet(тоже самое)
Помогите плиз...уже все перепробовал...куча мануалов перечитал на англиЦком...нифига не получается
P.S. если воткнуть кабель DSL в сетевой порт D-link'(также как и кабель от сетевой платы компа)a то все работает...
ПОмогите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:30
Как я понимаю у Вас модем настроен в режиме Bridge...
Через устройство не получится создавать "Высокоскоростное" подключение к интернет" Нужно создать PPPoE туннель на устройстве, лутше сделать это через wizard.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 14:46
Спасибо за информацию.
А как запустить Wizard?
при первоначальной установке dfl-210 при обращении к нему-Визард не выскакивал.
Настраивал я через PPPoe непосредственно через Веб интерфейс но ничего не получается...
Хелп- как запустить визард для ДЛИНКА???
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:24
Он выскакивает один раз, нужно сбросить устройство к заводским настройкам и настроить по документу:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:26
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Kak_pod ... a_WAN1.doc
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:11
Я сделал все по инструкции.
прошил до 2.11.03
Запустил Wizard
далее выбрал "Автоматическая настройка PPPoE"
ввел имя и пароль
Больше я ничего не устанавливал через визард.(тобишь заводские настройки + автоматическая настройка PPPoe через wizard)
В итоге выводится такой LOG:
2007-06-13
17:19:33 Warning RULE
06000051 Default_Rule UDP wan
193.33.10.165
193.33.10.149 137
137 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=58 udptotlen=58
2007-06-13
17:19:32 Warning RULE
193.33.10.165
193.33.10.149 137
drop
P.S.Что мне нужно сделать что б просто работал инет без всяких правил?
ПОмогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:34
Приавла нормальные.
Проверьте какие у Вас DNS.
Выставьте их те, которые выдал провайдер
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:38
Wizard можно запустить так https://192.168.1.1/ModalFrame.htm?Page=WizardSetup
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 120
