Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 19:18
Обнаружил интересный баг у сабжевого модема.
У меня компьютер, монитор и модем висят на одном "пилоте". Когда я включаю тумблером "пилот", то у меня сразу включается монитор и модем, а системник стартует по нажатию любой кнопки на клаве.
И вот я заметил, что если включив "пилот", я сразу включаю системник, то модем не загружается!!! Он остается навечно с красным индикатором Power и зеленым индикатором LAN1 - все остальные индикаторы не горят. При этом компьютер не видит сетевого соединения и пишет что кабель не подключен. Лечится все это выключением/включением модема по его кнопки включения. Однако если я запускаю системник секунд через 5-7 после включения "пилота", то модем загружается всегда благополучно.
Отсюда вопрос: Что мешает модему загрузиться одновременно с включением системника? Такое ощущение, что в этот момент проседает питалово и модем виснет, но я все-таки не утюг включаю, а других потребителей у меня на "пилоте" больше нет.
Прошу прокомментировать технических специалистов данную проблему.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:49
Да, именно так.
Во время включения оборудования происходит существенный отбор мощности (раскручиваются жесткие диски компьютера и т.п.), поэтому модем не может нормально стартовать.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 22:33
To Denis Davydov
Денис, ответьте пожалуйста на мой пост с логом устройства. Напомню, что у меня периодически отключается инет и приходится перезагружать модем, чтоб инет вернуть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 01:31
Nachonovo писал(а):
To Denis Davydov
Причём тут Денис и вообще Длинк.
Себе лог прикрути, так же проверь кабель от квартиры до АТС.
И Сплитеры надо включать какскадом в сеть 220В, по такой же схеме как и телефонную. Чтоб низкочастотые, синусоидальные, и особенно
тангенсально-касательные колебания субгармоник вольт-амперных
характеристик не проникали в АДСЛ сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 01:47
Davydov Denis писал(а):
Lz писал(а):
Добрый день!
Использую 2640U. Вопросы:
1. Как сделать DHCP binding?
2. Как посмотреть uptime?
3. Где можно взять описание и синтаксис команд в CLI?
Спасибо!
Здравствуйте!
2. Uptime посмотреть нельзя.
Люди, Дениис, это кто такой? И че он гонит.
ssh admin@192.168.1.1
> sh
# cat /proc/uptime
3. Нигде, так как этот режим предназначен только для инженерного использования.
Во пиз...добол.
Там обычный Бузибох с ядром линух.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 10:29
pavlinux писал(а):
Здравствуйте!
2. Uptime посмотреть нельзя.[/quote]
> sh
# cat /proc/uptime[/quote]Либо sysinfo :)
# sysinfo
Number of processes: 27
 10:28am  up 13:10,
load average: 1 min:0.08, 5 min:0.02, 15 min:0.00
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:         6128         5584          544            0          112
 Swap:            0            0            0
Total:         6128         5584          544
uptime 13:10 :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 16:16
pavlinux писал(а):
Nachonovo писал(а):
To Denis Davydov
Прежде чем выдавать свои необыкновенно интеллектуальные комментарии, потрудился бы хоть всю предысторию почитать, а потом бы уже лез физике учить. И вообще обращались не к тебе, значит не тебе и отвечать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 12:12
Я уже писал в другой теме (по этому же модему), но там молчек...
Помогите плиз
Нужно сделать частичный фильтр по IP (всмысле позволить лазить тока паре тройке людей). Так вот, так понимаю, что лучше это сделать с помощью Inbound Filter - внесу пару IP и они тока и будут пропускаться...НО: жму кнопку Add, там вношу Filter Name, Protocol, Source IP address (вроде достаточно) и пишет оно мне: "At least one configured Routing interface must be selected"!!!
Смотрю ниже: есть надпись Select All и галка там стоит, больше нет ничего!
При этом в мануале ниже надписи Select All стоит еще "pppoa_0_35/ppp_0_35_1" и "pppoe_2_38_1/ppp_2_38_1" и напротив этих надписей есть галки.
Так понимаю проблема в том, что у меня нет этих надписей.
Как сделать, чтоб они были, может подсказать кто? или это может в прошиве глюк?
И еще: можно ли сделать как-нить перезагрузку ройтера автоматически при потере соединения АДСЛ? а то бывает инет обрубится, когда меня нет дома, и вся сетка сидит без инету.. или какие-нибудь другие варианты автоматической перезагрузки модема, автореконнекта и т. д.?
Списибо за ответ заранее
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 18:25
To KisSer:
Чтобы позволить только паре тройке людей лазить в инет, тебе наверно надо настраивать Outbound Filter, а не Inbound...
Когда я у себя залажу в Inbound Filter -> Add, то у меня там под галкой Select All все-таки отображается wan-профиль (pppoe_1_32_1/ppp_1_32_1)... Проверь, включен ли в твоем профиле файрвол, настроен ли модем как роутер...
А ещё я обновил прошивку по адресу
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/V.3-06-04-1Q00/RU_DSL-2640U_306041Q00.zip
По поводу автоматической перезагрузки: модем и так сам должен реконнектиться после разрыва соединения. Если нет, попробуй пообщаться с провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:55
To pavlinux and ajin
Этот способ не является официальным способом определения uptime устройства, о чем я по понятным причинам умолчал. Используя WEB интерфейс устройства - uptime посмотреть нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:59
Nachonovo писал(а):
To Denis Davydov
Судя по приведенному Вами логу, модем регистрирует атаки с определенных IP адресов.
Маловероятно, что это ошибка самого модема.
Попробуйте сделать следующее:
1. Верните устройство к заводским установкам и перенастройте.
2. Если проблема с регистрацией атак останется, этот вопрос нужно решать с провайдером.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:01
Помогите плиз
Записи о каких соединениях есть на странице Home > WAN?
Если у Вас созданы Bridge соединение-я, то в таком случае IP фильтры работать не будут.
 Заголовок сообщения: To Ajin :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 03:39
А давай скриптик наваяем (c заливкой по ssh -c ),
который на стринице http://192.168.1.1/uptime.html
будет Uptime 96 шрифтом выводить :D
Тогда будет оффицыально :lol:
 Заголовок сообщения: MASQUERADE
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 03:49
Nachonovo писал(а):
To Denis Davydov
Кстати, скажи разработчикам, Маскаридинг это конечно круть, точнее
халява для них, но SNAT/DNAT меньше грузят систему, следственно меньше кол-во ошибок. А то что там (в девайсе) определяется как
Атаки, так это просто SYN/ACK/FIN флаги. И зачем их вообще обрабатывать, их надо DROP_ать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 21:49
To pavlinux:
Парень, будь проще... :)
Ты что, пытаешься что-то доказать Д-линку или может внятно поведаешь что-то интересное о сабже обычным смертным юзверям?
