Текущее время: Вс авг 30, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: DFE-520TX и Vista 64
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 23:02
Здравствуйте ! В Vistе 64 драйвера для DFE-520TX установились без проблем ( vista сама их нашла ). К DFE-520TX подключен модем DSL-2500U. Windа пишет: локальная сеть поключена! Но , не возможно войти в WEB настройки модема (Router )!В ipconfig/all пишет , что носитель не включен! В XP интернет работает без проблем ! В компе есть еще одна сетевая карта Marvell Yukon 88E8053 ( дрйвера от 03.05.07) , но с ней такая же беда! Помогите разрешить эту проблему !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:07
Модем пингуется?
Проверьте, отключены ли файерволы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:09
Файерволы отключал!Не помогло ! Как проверить пингуется модем или нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:41
В командном окне наберите ping IP_адрес_модема
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:44
Не пингуется ! Пишет ошибка 1231!
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:54
А какой IP адрес на сетевом адаптере компьютера? Должен быть 192.168.1.xxx
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 18:09
192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:34
IP на компьютере выставлен статически или динамически? Если динамически, то какой адрес шлюза был получен?
Попробуйте сбросить настройки модема в заводские (держать RESET 2-3 сек) и повторить попытку.
Попробуйте подключить модем к другому РС. Если ничего не получится предлагаю привезти модем в сервис для тестирования.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:24
Пробовал и статический IP :192.168.1.2 , шлюз : 192.168.1.1 и динамический - результат 0 , не возможно попасть в настройки модема ! В XP все работает нормально ! Значит дело не в модеме, а в драйверах сетевых карт под Vista 64 (по моему мнению)! Подскажите пожалуйста какую сетевую карту надо купить (а может быть и модем ), что бы все это точно работало под Vista 64 !!! Спосибо ,что уделили мне столько времени !!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 14:28
С перечисленным оборудованием все должно работать по Vista.
Какой IP и адрес шлюза был получен по DHCP? Ресетить модем пробовали?
