Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: DES-3828 ip-acl via snmp php
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 15:18
Начал писать скрипт который по снмп будет управлять правилами acl
Только вот возникла проблемка, если давайть команду
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.10.20 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.10.20 x 00020000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.10.20 i 4
То, всё нормально - -правило создается, а если же давать эти команды поочереди, то ничего не выходит
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.10.20
Boot PROM Version Build 0.00.008
Firmware Version Build 3.00.B29
Hardware Version 1A1
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 15:50
Всё правильно их надо давать вместе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 16:05
Тогда второй вопрос, может конечно немного не по теме,
на как передать столько параметров через функцию пхп snmpset?
Она, функция, поддерживает только установку одного значения за раз.
PS: нашёл только один выход на данный момент, - -вызов посредствам пхп внешний UCD-snmp бинарник через функцию exec, тапорно, но работает:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 16:07
Скорее всего это и есть правильный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 15:11
просто по очереди пишем и все
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:07
По очереди невозможно,
так как первая же команда выдает ошибку
Error in packet.
соответственно далее давать команды смыла не имеет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
