Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:29
Задача:
есть 3 компьютера под управление WinXP SP2
2 сетки со статичискими внешними ИП адресами
Требуется чтобы на определенные диапазоны (3 диапазона) внешних адресов трафик шел только через первую сеть, на все остальные внешние адреса только через вторую сеть.
возможно ли это организовать с помощью DI-LB604
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:53
Tools->Misc -> Set protocol & port binding
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 15:00
Да еще вопросик, русский мануал в комплекте есть? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 15:01
Нету
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 20:37
подскажите пожалуйста что означает Source IP
во вкладке Tools->Misc -> Set protocol & port binding
Из глюков замечено:
- добавить в Protocol & Port Binding List можно, а вот отредактировать не получается.
- если удалить одну запись из Protocol & Port Binding List, то удалаются все записи :(
Далее из моих рекомендаций по настройке данного раздела и подобных ему, бум ждать в новых прошивках:
-Было бы неплохо сделать порядок просмотра правил, поясняю: Мне нужно чтобы
082.138.020.000 - 082.138.031.255
082.138.036.000 - 082.138.039.255
172.016.000.000 - 172.023.255.255
были к примеру через WAN1, а все остальные через WAN2
Так как порядка просмотра правил нету, то получается мне надо
Вариант 1: забить
082.138.020.000 - 082.138.031.255 WAN1
082.138.036.000 - 082.138.039.255 WAN1
172.016.000.000 - 172.023.255.255 WAN1
плюс забить
000.000.000.000 - 082.138.019.255 WAN2
082.138.032.000 - 082.138.035.255 WAN2
082.138.040.000 - 172.015.255.255 WAN2
172.024.000.000 - 255.255.255.255 WAN2
Вариант 2: забить
плюс перекинуть 100% трафика на WAN2
плюс отключить резервное использорвание WAN1 в случае неработоспособности WAN2
Если бы был порядко в котором просматриваются правила то можно было бы забить
1. 082.138.020.000 - 082.138.031.255 WAN1
2. 082.138.036.000 - 082.138.039.255 WAN1
3. 172.016.000.000 - 172.023.255.255 WAN1
4. * WAN2
Тоесть алгоритм работы следующий
if <Выполняется правило1> then <выполнить команду1> else <проверить привило2>
if <Выполняется правило2> then <выполнить команду2> else <проверить привило3>
if <Выполняется правилоN> then <выполнить командуN> else <раскинуть нагрузку исходя из настроек балансировки>
аналогично для фаерволов и прочих
Плюс мне видется кучу конфликтных ситуаций, буду пробоавать, позже расскажу что да как
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 23:31
Из глюков замечено:
Обновить прошивку до Version: v.1.01 .03. У меня таже беда была на прошивке Version: v.1.00
А как быть если диапазоны IP-адресов Wan1 и Wan2 пересекаются?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 07:23
Если бы был порядок правил, то выполнилось бы то которое выше, щас же я думаю что по идее при такой ситуации, должно раскидываться исходя настроек балансировки.
ЗЫ: Подскажите откуда и какой файл брать, для того чтобы перпрошить маршрутизатор, и вообще как нить узнать можно какая щас версия стоит?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 09:16
Вот последняя версия: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-LB604/ ... 1030173419).zip
Узнать какая установлена можно на вкладке Status
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 11:48
Тремя постами выше я задал вопрос, не могли бы вы ответить на 4ый пост, он тут самый большой :)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 16:00
Source IP -адрес источника. (компьютера в локальной сети)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:17
Так столкнулся на выходных с проблемой в настройках
Значит повторюсь мне нужно чтобы
запросы шли только через WAN1!!!!
все остальные запросы через WAN2!!!!
Причем если WAN2 по каким либо причинам отвалиться, чтобы запросы ни в коем случае не шли на внешний инет через WAN1!!!!
Что я сделал прописал в Tools->Misc -> Set protocol & port binding
список адресов таким образом
потом запускаем cmd->tracert и начинаем тестить, и ничего хорошего не получается, внешние адреса все равно идут через WAN1 то через WAN2
помогите мне решить эту проблему, подскажите как настроить маршрутизатор.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 10:46
Вообще dinamic routing где нить отключается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:34
Я проверю работоспособность такой схемы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 09:20
И как? Работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 13:19
ставлю 100% на WAN1
ставлю 0% на WAN2
Все замечательно все идет только через WAN1
как только добавляю часть аресов в Protocol & Port Binding которые должны идти через WAN2, все начинает идти через WAN2, волшебство.
Может он плохо понимает диапозоны типа 150.23.0.0 - 150.25.255.255??? и вообще диапозоны которые заканчиваются не последним байтом?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
