Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:37
Проблема с DI-604. Постояно теряет коннект.
Настроил и подключил роутер по PPTP, но к сожалению IPS тоже не идеален, и часто VPN сервер провайдера отключается на минуту. Хотя может и не IPS а DI сам разрывает соединение. После потери связи с VPN сервером, роутер не подключается заново.
Настройки PPTP:
- Maximum Idle Time: 0
- Connect mode select: Always-on
P.S. В LAN установленн ПК с веб сервером, роутер имеет прямой IP и перенаправляет порт 80-ый на эту машину, "коннект должен включаться сам без дополнительных действий с LAN" и быть постоянным на сколько это возможно.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:49
Поставьте последнюю прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN
Если соединение Dynamic pptp, то переключитесь в Static pptp
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 16:59
Уже поставил часов 5 назад, практически как привез с магазина- сразу поставил, и соединение статическое.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:14
DI-604 всё же сам разрывает соединение.
логи:
Tuesday May 29, 2007 17:08:56 start to dial-up
Tuesday May 29, 2007 17:08:56 PPTP:PNS=87.255.0.197
Tuesday May 29, 2007 17:10:02 PPTP:error=-112
Tuesday May 29, 2007 17:10:02 DOD:192.168.1.2 query DNS for l2ad.ru.ru
Tuesday May 29, 2007 17:10:02 start to dial-up
Tuesday May 29, 2007 17:10:02 PPTP:PNS=87.255.0.197
Tuesday May 29, 2007 17:11:09 PPTP:error=-112
Tuesday May 29, 2007 17:11:09 DOD:TCP trigger from 192.168.1.160:4991 to 195.122.131.2:80
Tuesday May 29, 2007 17:11:09 start to dial-up
Tuesday May 29, 2007 17:11:09 PPTP:PNS=87.255.0.197
Tuesday May 29, 2007 17:11:25 PPTP:error=-112
Tuesday May 29, 2007 17:11:25 DOD:192.168.1.2 query DNS for sb.google.com
Tuesday May 29, 2007 17:11:25 start to dial-up
Tuesday May 29, 2007 17:11:25 PPTP:PNS=87.255.0.197
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: TX LCP Request
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX LCP Request
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: TX LCP NACK
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: TX LCP Request2
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: TX LCP ACK
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX LCP ACK
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 CHAP1: OK
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: TX IPCP Reguest
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX IPCP Request
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 IPCP1: IP is 87.255.6.194
Tuesday May 29, 2007 17:11:27 PPP1: RX IPCP ACK
Tuesday May 29, 2007 17:11:30 Unrecognized attempt blocked from 10.10.250.250:53 to 87.255.6.194 UDP:60037
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 18:22
Встретил ещё один топик с выше указаной проблемой.
http://www.dlink.by/phorum/viewtopic.ph ... 105a3e9a52
Где Stanislav Kozlov привел цитату из FAQ, в котором говорится, что ошибка: 112 Time out when connecting to PNS
И где вы промолчали с ответом, ссылаясь на проблему у провайдера. На самом деле, это проблема не провайдера, это ваша проблема, заключается в том, что VPN сервер может находится вне зоны сети где находится компьютер клиента. К примеру, у меня IP машины 10.10.220.х маска 255.255.255.0, а адрес VPN сервера 87.255.0.194.
При коннекте VPN клиента, GW по умолчанию удаляется и меняется на GW через VPN сервер. Но при потери коннекта, или при реконекте, шлюз по умолчанию не восстанавливается. И как следствие, он теряет маршрут до VPN сервер, тогда соответственно и теряется маршрут до VPN сервера.
Например у меня решилась бы эта проблема, еслиб я смог сказать "вашему" роутеру, чтоб он перед коннектом к VPN серверу исполнял команду:
route add 87.255.0.194 gw 10.10.220.1
где 87.255.0.194 -это Server IP/Name, который известен вашему роутеру.
а 10.10.220.1 - это My Gateway, который тоже известен вашему роутеру.
P.S. Все VPN Linux клиенты, позволяют исполнять некоторые команды перед коннектом к серверу. Ваш роутер, этого делать не позволяет, чему я ооочень удивлен.
P.P.S Данный случай, распространен и решение в большинстве случаев- одинаковое. Я очень удивлен, что эта проблема ещё не решена..
Надеюсь эта проблема будет решена до завтрашнего утра, иначе придется приобретать 3COM и сдавать ваше оборудования по причине его неисправности!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 07:36
Похоже прейдется его сдавать, даже если это исправите. Он постоянно теряет связь, скачивать чего либо- нельзя, теряет связь.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 11:25
Вы реагировать как то собираетесь?
Лишний раз убедился, что D-Link позор для России как производитель оборудования.
Наверняка магазины верно прореагируют и не будут брать ваше оборудования для продажи, чтобы все их возврашали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:56
Аналогичная проблема. Причем, судя по словам знакомых, далеко не только у меня. Расстроил меня ваш DI-604... очень сильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
