Текущее время: Вт окт 20, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: DI-524 : умер?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 23:13
Проблема в следующем. Неожиданно отвалились все соединения. Как WiFi так и проводные. После ребута всех машин и отключения питания от роутера(рестарта) наблюдается следующая картина. У роутера горит Power и если есть соединения кабелем - то номер порта. Мигают Status и WLAN. Попытки обнаружить WiFi с ноута результатов не дали - не видит. DHCP пытается присвоить ип но не может и в итоге выводит неполное или неправильное подключение.Если руками указывается адрес (0.*) то нормально подключает. Пингов до веб интерфейса ( 0.1 или 0.13 - я поменял на этот адрес) нет. Сам интерфейс недоступен. Резет не меняет вообще ничего. Описаной тут
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_24.php процедурой пользовался.
Видимых результатов не дало. Роутер новый,куплен вчера. прошивка 2.03.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 09:37
Привозите устройство в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:00
Это довольно сложно. Хочу всеже попробовать ребутнуть его.
Какие визуальные сигналы того что происходит резет и сброс устройства в заводские настройки? Сколько надо держать утопленную кнопку на задней панели??
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:05
Держать кнопку надо секунд 7-10. После отпускания кнопки быстро-быстро заморгает лампочка Status.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:17
При простом включении лампа Status моргает с той же частотой что и WLAN. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:45
WLAN вообще не должна моргать. Она моргает только в самом начале при загрузке роутера и потом при передаче данных. Если данные не идут - лампа не моргает.
Попробуйте перепрошить роутер утилитой из этого архива: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:10
Утилита не находит роутер(что не удивительно, ведь он не пингуется даже). Остается только в сервис?
Делал резет как вы сказали - никаких визуальных изменений . Попреженему мигают WLAN и Status
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:57
вопрос снят заменой аппарата в магазине. предположительно - неисправность кнопки и резета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
