Текущее время: Чт авг 13, 2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:17
Прошивку обновил, всё по инструкции настроил.Мультикаст по прежнему не работает. Роутинг брал тут http://help.corbina.ru/install_set/routing.html.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 09:34
После перепрошивки сбрасывали в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:23
Нет. Сейчас попробую.
Настройки сохранил, вернул дефолтные, восстановил настройки.Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:39
Руками надо настроить заново после сброса, а не загрузкой старых!
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 01:20
Поставил V2.06ru решилась проблема падения вайфая при запуске VLC плеера и просмотра на нём IPTV. Но почемуто PSP не коннектится раньше на 2.03 она коннектилась при включении x-box поддержки но всёравно лагала по чёрному, а теперь что самое интересное пишет что недостаточный уровень сигнала. Странно, может есть какието хитрости?
Добра всем.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 11:50
Прошивку сделали хорошую, ничего не скажеш. Ни один производитель роутеров на WIC228 фактически не дал возможность своим абонентам смотреть ІР ТВ, отключать беспроводку, не посылать широковесчательные запросы в ефир и т.д.
Скажите пожалуйста Вы планируете в следующей версии прошивки включить официальную возможность работы беспроводки мостом? Также интерисует, будет ли на ДИ 524 возможность Network Wake Up для пробуждения удаленно ПК в локальной сети. Знаю что на аналогичном железе RG54GS2, USR8001 - такая возможность реализована была с самого начала.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 12:40
А-а-а спасибо, с прошивкой 2.04Path01 перестал (неделю назад без видимых причин с моей стороны) работать PPTP соединение с провайдером "Ниешанс" - ошибка 112. После обновления до 2.06RU ВСЕ ЗАРАБОТАЛО... И коннектиться сильно быстрее!!! Премного благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:42
Alexandr Zaitsev писал(а):
Ilya_
Что значит "перестал"?
Не идет мультикаст? Только с беспроводкой проблемы или по проводному соединению тоже?
по проводному не проверял, для меня не актуально,
по беспроводному совсем не показывает на новой прошивке,
на старой показывает с небольшими дропами
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:32
Какой тип подключения на WAN порту? После препрошивки сбрасывали в заводские установки? Попробуйте ради эксперимента подключиться кабелем к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:48
подключение PPPoE к ADSL модему DLINK DSL-584T,
настройки сбрасывал
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:38
Кто провайдер?
Кабелем подключаться пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 05:54
Провайдер - Сибирьтелеком (WebStream) г. Новосибирск.
Кабелем сейчас не смогу проверить, услугу IPTV отключил на время отпуска.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 00:03
Прошил в DI-524 прошивку 2.06ru. При работе через vpn роутер через примерно 5 минут отваливается от vpn. при этом локалка работает нормально. В логе пишет, что пытается переподключиться. Помогает только рестарт через Web-интерфейс или передергивание питания. PPPoE работает нормально, но, естественно, без локалки.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 09:17
На старой прошивке было все нормально? Приведите настройки WAN порта и логи
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 22:10
Подключился успешно к корбине и интернет работал. Попытался настроить локалку.
Но после установки прошивки роутер перестал пинговаться по адресу 192.168.0.1. Его адрес стал 192.168.123.254.........
Спустя сутки и после ресета все роутер стал работать.
Последний раз редактировалось Andrey2 Пн июн 04, 2007 16:18, всего редактировалось 1 раз.
