Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 21:11
НАРОД! Плиз, подскажите что делать. В наличи: 2 компьютера (главный с 2 сетевухами), ОС на обоих компах - Windows XP Pro, роутер DSL-500T (так же есть USB модем DSL-200, но предпочтительнее через роутер), доступ к интернету через PPPoE. Никак не могу добиться того чтобы на втором компьютере можно было использовать итернет совместно с первым. Очень прошу помочь мне, желательно поподробнее расписать какие настройки прописать в роутере и какие в винде, а то в комп. сетях шарю не очень))
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:50
Элементарно.
dsl500t
[192.168.1.1]
[192.168.1.2]
comp1
[192.168.2.1]
[192.168.2.2]
comp2
Назначь в сетке-2 другой номер сети (отличный от сетки-1). Например, 192.168.2.0/255.255.255.0.
Затем, в модеме идёшь в Advanced / Routing.
Destination = 192.168.2.0
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.1.2
comp1 должен быть в модеме прописан явным образом в LAN Clints.
а DHCP можно вырубить вообще.
ну и разумеется все IP надо статически прописать руками в свойствах сетевух.
на comp1 - гейтом указываешь 192.168.1.1 (как и было)
на comp2 - гейтом указываешь 192.168.2.1
и не забудь везде явно указать адреса DNS-серверов (можно указать модем в качестве DNS, или то что провайдер указывает (это можно из лога модема глянуть))
ps. и прошивку обнови до V3.02B01T01.RU.20070402, а то в некоторых более ранних версиях статический роутинг не позволял ввести *.0
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 23:10
Спасибо за совет буду пробовать, вот только прошивку не хотелось бы менять так как выслушал кучу жалоб друзей у которых тотже пров, что и у меня, у всех стали появлятся непонятные обрывы связи)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 23:15
Кстати, не ожидал такого быстрого и подробного ответа, думал щас д-линковский "технарь" отправит по известному адресу (тобишь в faq :D ). Ещё раз спасибо за подробный и понятный ответ. 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:02
Сделал все как тут написано - не работает инет на второй машине. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:04
показывай ответ ipconfig /all с каждого компа.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:40
1-й
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Bober>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : voodoo
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
ADSL - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-68-57-6E
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.158.0.6
212.48.193.36
Home Net - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon Chipset based
Ethernet Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-68-99-01
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Сетевое подключение Bluetooth - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
ork) #4
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-18-01-11-36
2-й
C:\Documents and Settings\Bober>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : second Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Home Net - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-FC-69-E9-EB Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.158.0.6 212.48.193.36
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 19:55
IP-маршрутизацию включить надо (статья микрософта KB314053).
regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter = 1
(хотя, иногда в вышеуказанной схеме маршрутизация сама почему-то включается, хоть в реестре и стоит 0)
И файрволы если есть - выключить полностью (потом, когда всё заработает - их можно настроить при желании).
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 20:02
Спасибо! Заработало.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 21:38
угу, у меня стоит 0, и при этом все отлично работает :)
