Текущее время: Чт окт 22, 2026 23:27
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 15:58
Нужен пример настройки VPN тонеля между DFL-800 и DI-804(808)?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:02
У нас таких примеров нет.
 Заголовок сообщения: 800 и 804(808)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 17:54
А будут? Пробовал построить на основе примера про два 800, но результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 18:02
подробный Manual на 800 На русском есть?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 08:32
Нет, русского мануала нет, есть FAQ:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall
 Заголовок сообщения: Не нашел в Log reference guide
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:08
Получаю следующее сообщение в логах
2007-05-21
12:50:35 Warning IPSEC
01800106
ike_invalid_payload
rev=1 local_ip=xxxx remote_ip=xxxx cookies= reason="IKE_INVALID_COOKIE"
ЧТо это значит? немогу найти ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:02
Есть расшивровка LogID:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800 ... _guide.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 17:06
там как раз и не нашел этого описания.
И еще один вопрос, появился
я прописал ВПН тонель на 804
и АйпиСек тонель на 800, для 800 завел два правила - туда и обратно
(lan-Lannet->IpSEC-remotenet и IpSEC-remotenet->lan-Lannet)
и в логах 804 получаю сообщение
"Recieve XAUTH(REQUEST) "WANIP for 800"_> "WANip for 804", but router is not client mode", хотя XAUTH ни где не прописывал.
а так если верить логам, то обмен Ике ключами прошел успешно.
Что нужно посмотреть, чтоб исправить данную ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:46
Можно запустить ikes -on -ver на DFL, чтобы посмотреть на какой стороне проблема и кто и почему предлагает использование xAuth
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:10
VPN канал поднят, что уже хорошо, задавал разные подсети для организации канала.
Имеем схему Удаленная сеть-DI 808 (облако)- DFL 800 -(облако) CISCO -Удаленная сеть.
Что нужно прописать, чтобы из сети за 808 видеть сеть за Циской, пинги между подсетями 808 и 800 проходят только если шлюзом стоит 808(для подсети 808) и 800(для подсети 800)
Циска настроена правильно (канал 808-808-Циска -работает).
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 14:21
А можно в той же псевдографике, но с адресами?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:53
LAN-192.168.2.0(808)-WAN 808 192.168.116.2-WAN 800 192.168.116.1-LAN 192.168.1.0(800) -Ip Cisco 192.168.1.250-(существующий канал)-LAN за Сisco -192.168.3.0
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:33
вот тут к сожалению не получится. Усройство не может держать 2 туннеля к одному и тому же IP, получится что устройство используется одну SA.
Единственный вариант это использовать супернеттирование, например:
192.168.0.0/24 ======== 192.168.2.0/24
                                                  192.168.3.0/24
и получается что туннель создаётся между
192.168.0.0/24 <---> 192.168.2.0/23
Вышеописанная схема работать будет без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 14:23
Скажите, пожалуйста, будет ли работать следующая схема организации VPn каналов:
192.168.2.0/28 DI808 WAN 192.168.110.4 - WAN1 192.168110.1 DFL800
192.168.1.1/24
192.168.2.17/28 DI808 WAN 192.168.110.3 - WAN2 192.168.110.2 DFL800
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 21:44
Это 2 DI?
Зачем? Чем не нравится вариант с супернеттированием?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
